Producing polyfone melodieën met Pic?
A
Analyzer
Hi there,
In mijn project wil ik graag gebruiken polyfone geluid meldingen plaats van met verschrikkelijke buzzer.Well misschien je gehoord signalering van Cherokee jeeps, wanneer de deuren open zijn of wanneer het licht zijn open toets is niet gelegen.(zoals Blimp! Blimp! Blimp!) Kan ik deze geluiden produceren met een foto of iets dergelijks filters / speciale ics'?Ik kan het niet vinden van de bronnen voor this.Thanks.
Analyzer.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />
U moet in staat zijn om uw geluid in muzikale termen omgezet in wiskunde.Bijvoorbeeld, een sinusgolf met harmonischen zal simuleren een muziekinstrument toon.Vervolgens vermenigvuldigt door een amplitude-functie.Dan combineren verschillende van deze muzikale tonen door optelling van hen.Ten slotte zet de momentane amplitude in een DAC.Ik vermoed dat u ot gebruik maken van een echte DAC om fatsoenlijk muzikale tonen.De PIC PWM methode is erg ruw.
Hmm,
Dank u, maar is er een onmiddellijke oplossing voor mijn project?Ik kan me voorstellen, je oplossing is goed maar complicated.So informeer me als er een instant ic this.Thank voor je.
Analyzer.
Voordat de dagen van aangepaste IC-ontwerpen die u zou kunnen kopen, kant en klare muziek generatoren die kunnen worden geprogrammeerd dat klinkt als verschillende instrumenten.Nu kan je niet.
U kunt het mathematisch kan, zoals hierboven beschreven en de opslag van de monsters in een ROM voor het lezen van een DAC.
Hoi,
Ik denk dat ik het vinden van de oplossing:
http://centauri.ezy.net.au/ ~ fastvid / picsound.htm
Hi winderig
Ik vond dat in veel messaging apparaten (telefoon), ze gebruiken Eprom (bijv. hoktel) voor het opslaan van muziek (digitaal) en spelen ze terug, het erop gezet met behulp van PWM techiq is er geen software of apparaat dat zet de menselijke stem of kleine liedje naar digitale vorm zodat deze kan worden geprogrammeerd om eprom ..
Geef me enkele DOC of informatie, Bedankt
Groeten
pro_ind
Ik heb geen persoonlijke kennis van specifieke chips die gebruik maken van ROM uitlezingen voor geluid.Zij soort DAC zal de muzikale kwaliteit.Als u een zeer kleine spreker, de PWM methode zal werken.Als u een grote luidspreker en zijn enthousiast over de muziek in het algemeen de werkelijke binaire DAC produceert de minste vervorming en ruis.
Hoi
Voor gewone golven kunt u bitscope wavepod, en Harry hebben wav naar eprom, je gewoon de wav-bestand en kies de juiste hexadecimale code.Check hier:
hxxp: / / w1.859.telia.com / ~ u85920178 /
Blijven hier: Projecten-> EPROM-circuits-> EPROM-AF Gen en WAV 2 EPROM, (u ziet aan de linkerkant).
Weet niet of dit helpt.
Succes
Laatst gewijzigd door Cluricaun op 29 maart 2004 22:05; bewerkt 1 keer in totaal
u geluk!i just finish een polyfone piano van cipres psoc.Ik heb de nota hier.Laat het me weten als u een andere vraag.
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Hi hwlee,
Dank u voor uw document, maar kan u publiceert volledige schakeldiagram plaats van blokschema alstublieft?Kan ik aanpassen van deze info voor meer gemeenschappelijke MCU's zoals foto's?
Bedankt.
Analyzer
Ik krijg het circuit van cipres FAE.sinds de MCU bevat de analoge functie die ik nodig voor de piano, ik heb geen zorgen te maken over de "hele" circuit.In feite
heb ik alleen nodig om de verschillende c en r op het bord.
Ik denk dat u kunt gebruiken pic of andere algemene doel MCU.wat u nodig hebt, is die analoge blokken met in psoc.
Laat me proberen te vinden iets nuttig en ga terug naar je laatste, oke?
Hoi, Analyzer
probeer je te maken van een piano met een goede geluidskwaliteit als een MIDI-speler of gewoon een piano, dat kan geluid (meer als een stuk speelgoed)?
hwlee
