Problemen over POR (power-on reset)
wanneer de stroom uit, in mijn schema, is er een PBO dat de spanning van de pet in de por circuit daling maakt.dus mijn circuit is ok toen herstarten mijn circuit.
de POR blok geef een rand pols, waarom het niet kan werken?de meeste tijd, gewoon omdat het niet genoeg vertraging.Kunt u meer details van je circuit?
ry257 wrote:
In mijn digitale circuit, de lage spanning is 1v, niet 0v, dus als het is uit te schakelen en opnieuw starten, mijn POR circuit geeft niet een reset-signaal.
Met andere woorden, wanneer de digitale circuit veranderen van 1V tot 5V (hoog voltage), heeft mijn POR work.how niet op te lossen is?
geen papieren, patenten over?
thanks!
Kunt u mij vertellen op je kracht en power off tijd eerst als het uw oplossing zal beïnvloeden.
Uw probleem is zeer uitdagend en ik ben het oplossen van het ook voor een lange tijd, als je een nul DC stroom POR ontwerp nodig hebben.Anders kan het veel gemakkelijker als je niet kunt hebben-nul gelijkstroom POR.
1V is een probleem?Mijn macht op een circuit is wanneer de stroom is meer dan 2V.als macht uit is.het schema is de meest normale.
watersky,
je bent niet to the point.We praten over POR storing wanneer de stroom is uitgeschakeld, maar niet af in de nul spanning en herstart de macht weer.
U kunt simuleren uw POR en ik wed dat het zal mislukken POR volgende keer
de meest moeilijke zaak is * macht schommeling * wanneer de batterij wordt oud (hogere output weerstand).Opzoeken power-on reset in google ...Oostenrijk microsystemen toevoegen aan het zoeken en u zult een mooie treffer op dit papier.
Soms por werk na de bandgap, soms por beginnen te werken als gevolg van de opkomst van de Vsupply.Dus twee soorten por anders is, zijn er verschillende knikken van de oplossing voor hen.
hi ..
Als wat ik begrijp, zal de POR blok worden aangesloten op een aantal flops of andere digitale blokken, zodat de Vthreshold van POR blok belangrijk is om zeker te hoger zal zijn dan VIH van de digitale schakeling die is aangesloten op POR.Corrigeer me als ik fouten maken.
Ik zou willen vragen, moet de VIH van deze digitale schakeling kunnen zoeken alleen via online?Aangezien we met alleen standaard cel voor digitale circuits.
Hartelijk dank voor enig advies over dit als ik ben nog nieuw te ontwerpen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Waarom uw POR moet geven een signaal.Macht is niet verdwenen.Als je gedrag zoals u genoemde je een ander circuit - laag voltage detector en / of het is de uitgang met uw POR.
U kunt het ontwerpen van een comparator te zien op de spanningen
R
ry257
thanks!
