Problemen met AT89C5132 USB / Serial Communication!
J
john2020
Hello All,
Ik heb problemen met Atmel FLIP, hij weigert te praten met de microcontroller.Ik probeerde via USB met de hardware reset voorwaarde (ISP verbonden met GND via 2.2K weerstand en RST = Vcc te resetten).D en D-van de chip wordt aangesloten op de USB-kabel op de computer.Ik heb de installatie van de USB-stuurprogramma vele malen.Krijg ik meestal de fout
"Cannot open poort" of
"USB driver niet geïnstalleerd" <\ b>
hoewel ik gewoon de driver geïnstalleerd.
Ik heb geprobeerd dit op verschillende computers en nog steeds I couldnt get it om nog te werken.Is er een manier van de bootloader andere software dan dit?En hoe weet ik dat de bootloader software is in het geheugen van de chip?
Bedankt
john
hi kukaz
Ik zal it.i controleren zal proberen los reset pin van VCC, maar weet je zeker dat dit mijn probleem verhelpen?
bedankt
john
Hoog niveau op RESET pin (VCC) ingesteld en HOLD regelaar van het oorspronkelijke (reset) staat.
Bootloader werken niet!
hi kukazU zei, op hoog niveau over RESET pin (VCC) ingesteld en HOLD regelaar van het oorspronkelijke (reset) staat.maar waarom moet ik dit doen? kan je rechtvaardigen uit? bedoel je te zeggen zou dit de bootloader van invloed? krijg niet wat je probeert te zeggen, antwoord mij
groeten
john
Zie AT89C5132 datasheet, pagina 18 (figuur 12), 43 & 44
Met vriendelijke groet!
