E
evios
Wattmeter
Project referentie: http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/wattmeter.html
ASM code: http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/watt/wattmeter.asm
Schematisch: http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/watt/Wattmeter.gif
Mijn wattmeter:
Ik gebruik het schema zoals hierboven vermeld, maar er is wel kleine verandering, waar ik heb niet het gebruik van schakelaars (S1, S2 en S3) en de shunt weerstand, R15 gebruikt is 1 Ω.I d vroeg de auteur van dit project, hij noemde ik kan verwaarlozing van het rpm-ingang op RB0 pin 6 van PIC16F88.Dus in principe de algemene idee is het meten van het vermogen gedissipeerd in termen van Watt.
Na het schema is aangesloten, ik beheer om deze op het LCD-scherm:<img src="http://farm4.static.flickr.com/3544/3311418530_9679ef99bf_o.png" border="0" alt=""/>
* Maar soms heb ik lezingen, zelfs zonder verbinding enige kracht is.Vraag 1: Mag ik weten wat de oorzaak zijn van dit?Dan
heb ik geprobeerd aan te sluiten zowel de LOAD en LOAD samen, wat ik krijg is:<img src="http://farm4.static.flickr.com/3414/3311418536_86c81df56e_o.png" border="0" alt=""/>
De maximale waarde is toegestaan door de auteur en het project.
Alle waarden worden constant terwijl de Ah waarde blijft stijgen.(Ik denk dat het is omdat ik wil maatregel watt, zodat de timer is nodig hier).
Er zijn verschillende vragen die ik echt moet weten over dit project als ik een ASM taal gevoelloos.Ik waardeer uw hulp op dit punt.
1.Mag ik weet dat het totale concept over hoe dit wattmeter is gebouwd?Zoals ik weet te krijgen Watt (vermogen), I need to know spanning, stroom en weerstand.In dit project, zijn er twee delen, een over de huidige shunt (indien niet vergis), en de een is aangesloten op de PIC16F88 het meten van de spanning.Dus berekening van de lezing (watt) wordt gedaan door steeds de analoge waarden van beide en doe de analoog naar digitaal (ADC) in de PIC.
2.Ik zie er veranderingen waar de belasting wordt de aansluiting op de wattmeter.Alleen de spanning lezing 25.58V blijft constant op het LCD-scherm terwijl de andere veranderen.Ah (Ampere uur) neemt de tweede plaats en zowel de watt (W) en stroom (A) zijn de waarden veranderingen.Mag ik weet is de watt en ampere waarde worden getoond tegelijkertijd iedere keer de berekening gebeurt ogenblikkelijk?<img src="http://farm2.static.flickr.com/1130/3174306736_38d061f2b7_o.png" border="0" alt=""/>3.Verwijzen naar de verbinding, zoals hierboven weergegeven, er zijn 4 uitgangen van de PIC op de LCD.RA4 te DB7, RB1 te DB6, RB2 te DB5, RB3 te DB4.Aangezien dit wattmeter met behulp van een 16x2 LCD-lijn, dus ik weet 2 data bussen zijn die overeenkomen met de tekens die worden weergegeven op het LCD-scherm en de andere twee worden gebruikt om het LCD-scherm.Mag ik weten welke twee datacenters bussen verantwoordelijk voor?Ik heb deze twee gegevens bussen om verbinding te maken met de digitale IO mijn RF-module.
4.Ik gebruik een 9V-batterij als de input.Het verstrekken van de feiten van het gebruik van shunt weerstand van 1Ω, vraag ik me af wat het bereik van de last ik zou kunnen gebruiken.En ik vond dat voor de vier gegevens bussen, DB7 is de enige met een hoog voltage van 3.8V.Mag ik weten wat betekent dat?Lek?Nou, ik was gegaan met de voortgang van de uitvoering van de hardware tot nu.Dus hopelijk kan ik iemand mij leiden en advies me op mijn debug vooruitgang.Ik waardeer uw hulp.Bedankt.Door de gemiddelde tijd zal ik ook moeite schiet het op mijn eigen.Begeleiding en hulp nodig.Nogmaals bedankt.
Mijn wattmeter:
