Probleem met PC
K
kidiotb
Hoi,
Ik ben geconfronteerd met een probleem hoop u guys geef me wat oplossing.
Everytime I start mijn systeem heb ik opnieuw de BIOS anders de standaard waarden voor de processor (de mijne is eigenlijk 733 MHz P3, de standaard is een 333 of 300). Everytime die ik heb aan de verwerker speed.Also reeks zijn er nog andere wijzigingen die moeten worden gemaakt zoals detectie van harde schijf en cd-rom, Share geheugen, Dat en tijd enz. Ik ben dit probleem facin sinds een jaar of so.But zodra ik het systeem configureren start een keer en dan opnieuw opstarten (zonder dat het uitschakelen van de stroom) Ik wil niet configureren anything.I probeerde changin de CMOS-batterij in het moederbord, maar het isnt werken.
Kan iemand mij raden wat te doen????
Thanks in advance.
Kareja.
Hoi,
Probeer dit.Installeer een nieuwe CMOS batterij op het bord en met een gevoelige microampermeter controle op het verbruik als het systeem is uitgeschakeld.Het moet rond tientallen-honderden microamps.Als het verbruik is aan 0, dan is de back-up stroomvoorziening wordt onderbroken somwhere (controleer jumpers en solderings op CMOS-chip).Als de Consuption hoger is dan enkele honderden of zelfs microamps miliamps, dan heb je een kortsluiting ergens.
/ pisoiu
Sommige Soyo moederborden had dit probleem.Als u een Soyo moederbord de nieuwste BIOS upgrade (het probleem is vastgesteld).
Het kan zijn gebeurd als gevolg van sommige corrossion in de contacten van de batterij vervoerder, pl ook check it.
Ik had dit probleem met een gateway systeem en opgelost door aanpassing van de BIOS.Ook ik wil dat je om te controleren of de batterij correct is aangebracht op zijn huisvesting en meet de 3V van de punten na de aansluiting van de batterij.
zijn er jumpers in verband met de batterij?
zoals het vaststellen van de jumper in een positie om de CMOS-RAM volledig vervolgens opnieuw in een andere positie voor normaal gebruik
Had hetzelfde problemeb Soyo met een bord met SCSI-adapters & HDD en vervangen bateryy en gedownload bios uit Duitsland site.
De jumper instelling zal duidelijk de Ram inhoud van de BIOS dus eerst controleren that.But ik denk dat het probleem er niet is als je het zeker opnieuw zal worden met de batterij te krijgen in verband met de laatste BIOS upgrade zou zijn juiste optie denk ik proberen swithching op systeem zonder cel also.and zet dan de cel in de volgende keer een keer dat het gebeurde mij
Controleer het ontkoppelen capaciters en diode rond de batterij.Sommigen van hen misschien mislukken.
Controleer de jumper naast de CMOS vleermuis.het zou kunnen dat de standaard waarden zou kunnen raken elkaar om wat voor reden, als dit niet werkt dan weer zie je BIOS krijgt voldoende viltage leveren.
Hey guys, check de data van de posten voordat je een bericht een antwoord ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Hoi
U kunt herprogrammeren de BIOS zij zelf het probleem met de nieuwe versie van de software voor uw moederbord op te lossen.
wie dit probleem is er het beste is het opzetten van een nieuwe batterij en vervolgens proberen om je bios reflash (upgrade ur BIOS)
U kunt googlr serch voor ur moederbord en BIOS-type en u zal kunnen vinden ur BIOS-update voor de procedure tp doen
