Probleem lezen seriële poort van de PIC
P
pepillo
Hallo, ik ben het communiceren een PIC18 naar een PC via een USB naar serieel converter (FT232BM). Ik kan zien hoe de PIC stuurt / ontvangt data met behulp van een seriële poort terminal-software op de PC. Echter, toen ik gegevens ontvangen over de PIC het niet ontvangen van de juiste gegevens, en toen ik de gegevens van de PIC te sturen, de gegevens die ik zie op de pc is ook beschadigd. Ik gebruik de functies getc () en printf () op de PIC voor het ontvangen en verzenden van gegevens respectievelijk. Ik heb baud rate gecontroleerd, pariteit, etc. hetzelfde is aan beide kanten. Wat kan het probleem zijn? Thx
Om ervoor te zorgen dat de USB-to-Serial pad OK is loop Tx Rx pin naar pin op de seriële poort en een teken typt .. zul je "ziet" haar echo terug naar de PC .. Als dit onderdeel goed werkt, het aansluiten van PIC tussen Tx en Rx mag niet leiden tot grote problemen .. Rgds, IanP
