probleem in de simulatie met cadans Spectre
K
kevinlin
Toen ik de simulatie uitgevoerd, werden enkele fouten zoals deze:
"input.scs" 32: PPAR-functie 'is niet gedefinieerd of recursief gebruikt
Cadence IC 5033-versie is in mijn notebook, in ons lab is het hetzelfde, maar het loopt heel goed, hoe kan ik doen? Is er een configuratie-problemen?
please help me, heb ik geprobeerd veel manieren, maar geen dank je!
Waarschijnlijk heb je wat problemen met de technologie-bestanden.Probeer te geven meer details over uw probleem ...
Dit probleem heeft geen relatie met technologie-bestand.
Maakt u gebruik van PPAR () in uw ontwerp?
Check lijn 32 in uw input.scs bestand.Moge het zal je een hint.
Controleer de netlist die parameter gebruiken PPAR zie () functie.Als je gebruik AEL om het model of m parameter, meest waarschijnlijk dat je fouten krijgen.
Ik heb opnieuw geïnstalleerd cadense zacht, en het probleem disappeard!
naar: Vick
Ik doe een analoge simulatie, is er geen relatie tot tech-bestand? Heb ik niet gebruiken, gebruik dan een tech-bestand in het ontwerp.
Ik heb het probleem zich heeft voorgedaan na netlist gecontroleerd, PPAR-functie is in de netlist, maar het moet vervangen worden door de parameter waarde in dezelfde instantie versterker.
PPAR-functie niet van kracht!
bedankt iedereen! Hebben we een goede oplossing in plaats van opnieuw installeren?
