probleem genereren ruis in een schakeling
N
niloy2k
Hoi ik heb eerder gepost hier, maar kreeg niet de eventuele antwoorden.Ik wilde weten of er toch van een geluidsbron in een breadboard circuit.Ik heb al geprobeerd met behulp van een Zener diode in een omgekeerde richting bevooroordeeld maar heeft geen resultaten opgeleverd.Can anyone help me out?Bedankt
Als u de voeding aan op dat van een klasse-D versterker werken op hoog vermogen, niet gebruikt ontkoppeling condensatoren, wordt luidruchtig genoeg:)
Hoi ik ben niet helemaal zeker wat je wilde me te doen ....Kunt u een beetje meer specifieke alstublieft?Ik heb een foto van wat ik probeer, en ik ben ervan overtuigd iets niet terecht in het circuit, kan u me helpen?
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Kunt u pls tell me uw idee?U wilt een gelijkstroomvoeding (met geluid) bij knooppunt 4?Gebruik vervolgens de LM741 te versterken het geluid signaal?
Ik denk dat je moet blokkeren de gelijkstroomvoeding en voeg weerstand ingang op de versterker,
en anders de output van de versterker worden alleen de negatieve voedingsspanning.
Hi niloy2k,
het circuit probeert te versterken het geluid gegenereerd door de omgekeerde bevooroordeeld Zener diode.Maar om niet te verzadigen de OpAmp en het vaststellen van de winst, een C in serie met een R moet worden gelegd tussen het punt met het merk van knooppunt 4 en de - ingang van de OpAmp.
De voeding voor de OpAmp moet worden gesplitst ( en -).U zou kunnen gebruiken V1 alleen, maar in dit geval de input ot de OpAmp moet worden aangesloten op een mid-pont spanning (met behulp van een spanning divider).
Een zeer goede methode voor het genereren van geluid is voor het filteren van een pseudo-willekeurige volgorde gegenereerd door een LFSR (Liner Feedback Shift Register).Een beperking is de frequentie-band (tot ongeveer 1 / 10 van de klok frequentie), maar ik denk dat het goed is voor uw zaak.Het circuit met de OpAmp heeft ook een beperkte bandbreedte.
Groeten
Z
Het spijt me voor niet duidelijker eerder.Ik ben bezig met mijn laatste jaar project dat is vernoemd ontwerpen en bouwen van een sluis versterker.Mijn voornaamste doel van het project is het extract en versterken zeer zwakke signalen begraven in zeer hoge ruis.Ik heb nogal veel opgebouwd het circuit voor de extractie proces, maar het enige wat ik nu ontbreekt is een geluidsbron.Dus eigenlijk heb ik een klein signaal binnen een groter ruis signaal.Het geluid kan worden van welke aard, zo lang als ik kan bewijzen mijn schakeling werkt voor de extractie proces.Kunt u mensen kunt u mij helpen?Bedankt voor rekening met mij en de vorige reacties
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
De psudo willekeurige ruis gegenereerd met een LFSR heeft goede eigenschappen: de distributie is erg bijna Gaussian als de bandbreedte van het filter is laag vergeleken met de klok frequentie, en het geluidsniveau en spectrale vermogensdichtheid zijn zeer voorspelbaar (van DC), waardoor het goed voor de meting doeleinden.
Groeten
Z
Uit uw beschrijving van het project, ik neem aan dat je over enige kennis van analoge elektronica.Dus je moet kunnen begrijpen van de opmerkingen over ontbrekende AC koppeling in uw Z-diode noise generator.Ook de Z-diode moet een geschikte Zener spanning binnen het assortiment, bijvoorbeeld 5.6 of 6.8V, C27 niet kunnen werken.Maar het circuit zou moeten werken algemeen.De Zener-diode voedingsspanning moet een goede filtering, voor een lage frequentie ruis, een ausxilary voltage regulator kan zinvol zijn.
Ik heb gebruikt soortgelijke lawaai generatoren voor audio doeleinden.Een digitale LFSR (pseudo-random) geluidsbron kan worden gebruikt als goed, het toont een periodieke sequentie van een bepaalde lengte, bijvoorbeeld 10 sec ..Deze eigenschap kan een nadeel voor de metingen die echte willekeur, maar kan een voordeel zijn voor anderen.
doesnt de Zener-diode C27 heeft een eigen indeling van 2.7v?Ik dacht dat dat het geval is en er daardoor een spanning bron bovenstaande zal de lawine effect, i Gues Ik was verkeerd.Ook moet ik doen als ik gebruik van een verschuiving registreren, heb ik nodig om hem te programmeren, omdat haar een digitaal toestel?Kunt u geef me modellen van andere Zener diode die ik kan gebruiken?heel erg bedankt voor de hulp.
Ik heb al geprobeerd dat circuit van Maxim op een breadboard ....doesnt give me ruis uitgang toen ik elmago op de oscilloscoop ...Ik heb ook geprobeerd het nabootsen van het circuit in multisim ....maar geen Luk
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />
Ik denk niet dat multisim de juiste geluid modellen voor de componenten.Het geluid wordt met een lage amplitude, zodat u echt behoefte aan een hoge winst brede band amp te versterken dat.
Ik probeerde met behulp van twee 741 opamps bak naar bak ....havin elk een winst van 100 ....zo technisch dat shud me
10.000 krijgen, kunt u corrigeren als ik mij vergis, want ik ben geen pro ...werd de methode dat ik vroeger verkeerd gedaan?
Citaat:
Ik jus wilde zeggen bedankt voor de hulp ....Het circuit is givin me goede resultaten nu ....i am gettin lawaai, maar zijn relatief reallly smalll ....Ik ben alleen gebruik maken van de fundamentele 741 ampère op ....Is er een andere manier te versterken het geluid met een zeer hoge winst?nogmaals dank ik echt waarderen de hulp
