PRO ** TEU, VTERM en PIC USART Problem.
N
neuralc
Hi all,
Ik probeer het simuleren van een programma met een PIC-> PC communicatie.Voor dat ik het gebruik Teus Pro ** met de VTERM module aangesloten op de RX / TX van de 16F870 USART.
Voor foutcontrole Ik gebruik de 9e bit van de USART naar bit zendt de even pariteit.Na het simuleren op MPLAB ik zie dat het beetje TX9D (9e bit) juist is ingesteld (Als we het nodig om het te krijgen even aantal 1), maar op PRO ** TEU (nieuwe versie SP6) de boor nooit de waarde te wijzigen, noch zet het op de code de waarde het is altijd nul.
Dus voor iedereen die wil deze functionaliteit simuleert voorzichtig zijn.
NeuralC
Stuur mij een kopie van het probleem
ingevoerd in een map genaamd probleem
binnen SP6 in FM1
en laat me weten dan kan ik problemen zie verder de
misschien eenvoudig zal zijn als ik .... zie dsn
okee
na het lezen weer
Ik zie het probleem
U kunt geen pariteit aanbrengen aan de datastroom
this isnt gangbare praktijk
pariteit moet zijn eigen
beetje () poort pin
dus pariteit non-parity schakelen kan worden behouden
in sync
of youll get buffer onder / overschrijdingen
en grappige resultaten
Ik denk dat je gek om dit te gebruiken
maar ik denk ook dat je nodig hebt om compim instellen tot en met 9 bits even pariteit 1 beginnen en youll behoefte aan een stop-bit () poort pin ook
naar .... Zoek de 8 e databits in de stroom te stapelendus pariteit flop gemakkelijk kan worden gelezen in sync
en baud status behouden sync
Dus ik denk dat het zal wel ergens een verkeerde instelling
seriële kan een nachtmerrie
