Powermanagement
R
ramack
Hoi,
Ik ben op zoek naar een eenvoudige oplossing voor schakelaar aan en uit met behulp van een drukknop.Ik heb aan de volgende eisen:
- Laag stroomverbruik in de standby / uit
- Gebruik een drukknop om te schakelen op
- Het uitschakelen van de uC trekt een GPIO laag, of de aan / uit drukknop wordt ingedrukt voor een paar seconden
- De PowerSWITCH moeten een laag op weerstand
- De schakelaar moeten ten minste 500 mA stroom
- Twee energiebronnen worden gebruikt (batterij of muur voeding), gebruik de batterij alleen, indien de andere voorziening is niet beschikbaar
- Zou mooi zijn, als een batterij oplader zou worden geïntegreerd
- Zou nog mooier, als 3 voedingen zijn mooi (USB of externe voeding ondersteund)
Heeft iemand een idee?Ik ben op zoek naar geïntegreerde schakeling, voor deze taak.
Groeten,
Rapha
I didn't get ur req (ESP laatste 3). Kunt u alstublieft elborate het?
Ik ben op zoek naar is eenvoudig.Ik heb een batterij aangedreven apparaat, dat nu gebruik maakt van een schakelaar om het vermogen aan en uit.Wat ik wil is een drukknop te gebruiken om te schakelen in op, en de uC te schakelen.Omdat de software op de uC kan hangen, wil ik in staat zijn om druk op de "on"-drukknop voor een paar seconden om het apparaat uit te schakelen, ook.
Het apparaat is op batterijen, maar is aangesloten op een stekker voeding, zo ja, wil ik bij deze sporen door de UC en wilt u de externe voeding te gebruiken in plaats van de batterij.Zou heel mooi zijn, als de batterij kan worden opgeladen in het apparaat.
In de off staat het apparaat moet verbruiken minder stroom als mogelijk!
Al deze power management moet bij voorkeur worden uitgevoerd door een enkele IC - dit is wat ik zoek!
Thanks in advance.
