De 8051 is te traag om te doen dit soort werk!Gebruik speciale chip of een DSP-controller als de DSP56f8xxx uit FREESCALE ze hebben verschillende application note voor het doen van Power Factor Correction.
u allen Afwijken van het belangrijkste onderwerp om hier te worden besproken.en dat is Power factor detectie en correctie met behulp van 8051.helpen de arme man op.
moet je eerst nog wat googlen gedaan op power factor.
is de maatregel van faseverschil tussen stroom en spanning in een AC circuit.
dus als je leest de waarde van de stroom bij de nuldoorgang van de spanning kunt u een idee van het faseverschil.en over Power Factor Correction, zal je weer moeten doen veel googlen.
