POWER DIVIDER
V
vamshikrishna
i need formule voor de berekening getrapte wilkison powerdivider (voor Wide Band breedte) plz verstrekken formule.
Heb je geprobeerd om de uitstekende "Zoek gebruik" functie van Edaboard?
Hier is een van de hits bij het zoeken naar Wilkinson:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=102998&highlight=wilkinson
Ik denk dat deze 2 kranten AE waardevol voor je.De tweede toont voorbeelden van 3 tot 7-sectie ontwerpen.
Cohn: Een klasse van breedband drie-poort TEM-mode hybriden (IEEE Trans MTT, februari 1968)
Samenvatting De drie-poort hyhrid die in dit document is zowel nuttig als een macht en macht divider combiner.In de divider toepassing, macht het invoeren van de input-poort is gelijk verdeeld en met nul fase verschil tussen de output poorten.Alle poorten zijn goed afgestemd en de output-poorten zijn zeer geïsoleerd.De algemene vorm van de hyhrid circuit is een T-splitsing, gevolgd door een veelheid van cascade paren van TEM lijn lengtes en aan elkaar grenzende weerstanden.Vanwege de symmetrie, zijn de weerstanden losgekoppeld van de inpnt poort, maar ze dienen een essentieel fnnction bij het verstrekken van ontput-poort wedstrijd en isolement.Elk paar lijnen en de bijbehorende weerstand worden aangeduid als een sectie.De een-sectie hybride is bekend en op grote schaal toegepast, moet de bruikbare bandbreedte is J / J, = 1.44:1 voor VSWR <1.22 en isolatie> 20 dB.Dit document toont aan dat extra punten een grote toename van bandbreedte kan bieden.Sommige van de behandelde voorbeelden zijn als volgt: twee secties, fJfl = 2, VSWR <1.11, isolatie> 27 dB; vier secties, f, / F, = 4, VSWR <1.10, isolatie> 26 dB; en zeven afdelingen, FQ / f, = 10, VSWR <1,21, isolatie> 19 dB.Exacte ontwerp formules worden gegeven voor twee-sectie hybriden, en het geschatte ontwerp formules voor drie of meer secties.
A ALGEMEEN DESIGN FORMULE van multi-AFDELING POWER DIVIDER OP BASIS VAN HET EINDE enkelvoudig FILTER Design Theory
SAMENVATTING: Een nieuw ontwerp formule van een multi-sectie macht verdeler is afgeleid te verkrijgen breed isolement prestaties.De afgeleide ontwerp formule is gebaseerd op de afzonderlijk beëindigd filter design theorie.Deze paper presenteert diverse simulatie en experimentele resultaten van multisection macht divider om aan te tonen geldigheid van de voorgestelde ontwerp-formule.Experimenten tonen aan uitstekende prestaties van multi afdeling macht divider met multi-octaaf isolatie eigenschap.
Groeten
Z
