Power Combiner
F
fighter5555
Elke ideaal voor het ontwerp van een 16 weg Power combiner die op 2,4 GHz
Doe een boomstructuur van 2-1 split volgende 2.1 splitst.Vier niveaus krijgt u 16-1.Wilkinson soorten zijn klein en breed genoeg bandbreedte op de ISM-band u werkt.
Elke recommenation over de soorten weerstanden te gebruiken voor de Wilkinson macht combiner omdat zij met behulp van de ISM-band?
Omdat u waarschijnlijk eindigend met 1 W of minder aan de andere kant, het vermogen van de weerstanden moet 1 / 16 W of zo.gewone oppervlak monteren soorten zullen doen.Controleer de gegevens vellen om er zeker van de frequentie te verhogen.Als dit netwerk is voor gebruik op hogere macht niveaus, speciale macht weerstanden, zoals die door Anarin http://www.anaren.com/docs/app_notes/AAN-1004% 20 -% 20SMD% 20RES.pdf moeten worden gebruikt .
Voor vermogen van maximaal een paar watt kun je stack gewone 1206 weerstanden (meestal 0,25 W elk), indien de kosten is een belangrijke factor.
Als u op zoek bent naar een compacte oplossing met laag vermogen SMD apparaat een kijkje op;
http://www.alphaind.com/
sommige van deze zal werken op 2.4GHz, afhankelijk van uw behoeften.
Newbie,
geef je eisen over uitvoerprofielen amplitude en fase, Bandbreedte ...monteur optredens .... dus ik
zal proberen om u te helpen.
Heeft iemand materiaal over kwadraat coaxiale lijnen?
Ik moet het ontwerp vergelijkingen over verliezen reltive te vierkant of rechthoekig coaxiale lijnen ..Hoop dat iemand kan me helpen.
Thanks in advance
Lupine
hi lupine,
Ik
heb gezien wat het materiaal in de antenne handboek (Lo) hoofdstuk 28 van tabel 4.omvatten impedantie, ik heb niets gezien over verliezen.
Dankzij Dowjones,
Hoe dan ook, voor het kwadraat coaxiaal lijnen Ik vond vergelijkingen over karakteristieke impedantie; op dit moment voor rechthoekige lijnen in het kwadraat lijnen die ik
heb geen formules ....Dus
heb ik dacht dat het gebruik van sommige 3D-em-software voor de evaluatie van de karakteristieke impedantie telkens ik de horizontale (of verticale) dimensie van de binnenste geleider ...
Denkt u dat het
is een mogelijke methode?Op deze wijze worden de resultaten afhankelijk zijn van de maas ik gebruik en op de juistheid van de code ..Zodat ze niet afkomstig zijn van een grondige analyse zoals in het kwadraat coaxiale lijn.
Wat denk je?
Groeten
Lupine
hallo lupine,
Nou,
ik heb gedaan met een soortgelijk proces opgeschort substraat striplijn en het werkt prima.Het voornaamste probleem is dat je niet met het effect van discontinuïteiten
Hallo dowjones,
Ik denk dat het niet hetzelfde: voor een striplijn structuur voor de meeste van em
codes die u hebt formules te schatten geleide lambda, karakteristieke impedantie (gezien de lijndikte), lijndikte (gezien de lijn impedantie).
Als voorbeeld, Ensemble biedt deze optie ...Natuurlijk kunt u niet van mening discontinuïteit effecten, maar het
is een goed uitgangspunt.
In mijn geval, de rechthoekige coaxiale lijn is ook een bepaalde configuratie, in feite kan ik niet vinden in de literatuur formules voor de bijbehorende lijn impedantie ...Ik
ben dus verplicht om de bouw van een configuratie met een 3D-code, maas het zeer zorgvuldig,
voert u de simulatie en te hopen dat het resultaat te accurated ...
Als ik kijk meer lijnen met verschillende rechthoekige delen, ik kan hebben sterke verschillen tussen de gesimuleerde en gemeten componenten ...
Hopelijk vindt u enkele artikel of formule over configuraties van rechthoekige binnenste geleiders in het kwadraat buitenste geleiders.
Groeten
Lupine
hi lupine,
Ik
heb 4 gescande pagina's die ze misschien nuttig zijn voor je.Ik
ben bang dat de gescande pagina's geven een heel groot archief (die zullen worden op unieke wijze nuttig voor u, en zelfs dit is niet zeker).Hoe upload ik het bestand (8Mb) of stuurt u zo pm?
groeten
Als u wilt Dowjones ..Ik weet niet hoeveel mensen werken Elektroda met rechthoekige doorsnede lijnen coaxiale te kwadraat sectie lijnen ....
Waarschijnlijk is slechts een paar ...Als u wilt kunt u het materiaal aan mijn e-mail of als een prive-bericht ... Voor mij maakt het niet uit.
Wat voor soort formules heb je?Line Impedantie, verliezen?
Thanks a lot ...weet je mijn interesses, kun je gewoon vragen of je hebt een vraag.
Groeten
Lupine
zij zijn slechts 4 gescande pagina's.de eerste pagina is uit antenne handboek (door Lo & Lee) de andere pagina's zijn uit Microgolfoven Engineers handboek (door Hansen en Wheeler 1971 Artech House).Ik blijf de omvang, zodat de cijfers kan worden gelezen.
groeten
Ik ben het eens met jamez.Voor een 16 manier macht doseertoestel radiale configuraties compct met betrekking tot een corporate structuur.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Uitroepteken" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idee" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" />jamez schreef:
Hoi,
U kunt een radiale vorm macht combiner zeer compact.
jamez schreef:
Hoi,
Gewoon een beetje differnt type maar je kunt spelen met de vorm.Zie het bijgevoegde bestand.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Uitroepteken" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idee" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" />Mazi3 schreef:Hoe ziet het eruit?
Wat impedanties, lengtes?
