poly fase
S
sam khan
wat is te meerfasemeters voordelen van het systeem in enkele fase systeem?
het voordeel van meerfasemeters systemen zijn:
1) minder koper dwarsdoorsnede te voeren huidige
2) constant vermogen om te laden
3) constant draaiende magneic veld
Elk stadium kan een grotere actieve periode en niet-overlapping klok beperking kan worden vermeden.
Ook de machine (generator) nominaal vermogen op maat ratio is maximaal voor drie fase systeem.
sam Khan
Meerfasemeters motoren zijn inherent zichzelf beginnen.
In het geval van 3-fase motoren, de draairichting kan worden veranderd door het omkeren van de verbindingen met twee fasen eny.
Voor een evenwichtige belasting Wye-verbinding, de neutrale stroom is nul.
Voor een balnced belasting Delta-verbinding, de circulerende stroom is nul.
Voor eenvoudige gelijkrichter type DC voedingen de rimpeling is laag, zelfs zonder filtering.
Groeten,
Kral
