Pls i Noodzaak van een hulp in MOSFET DRIVER IR2113
E
eng.mserry
---------------------------- Iam het ontwerpen van een DC / AC omvormer 12 VDC tot 12 VAC en dan te intensiveren Tr. 12 / 220 volt. het probleem met mij is de poort driver IR2110 Of IR2113 ik probeerde de beide .... Ik heb altijd een pulsen op de uitgang de lage kant pin 1 en ik heb niets op High output-kant Pin 7 .... ik kan niet vinden uitleg voor mijn probleem. iam met behulp van twee keramische condensatoren 0.47 micro farad .... en ultrasnelle gelijkrichter ... de ingang op pin 10, 12 in het aabove IR is 40 kHz pulsen signalen omgekeerd met 11 Vp.p en op de naar beneden IR 60 Hz signalen vierkante omgekeerd met 11 Vp.p en dode tijd tussen hen 10 micro seconden Vdd = 12, Vcc = 12 v ....... en alle aansluitingen zoals aangegeven in de figuur. Plz help me om dit probleem op te lossen
Hebt u uw pin 5 van de IR2110? Zo ja plaats jouw circute diagram indien mogelijk.
