pls help .. 2125 memsic versnellingsmeter
Z
zedarab
hi .. i need to use this versnellingsmeter - memsic 2125 als een apparaat aan het licht van een geleid wanneer er vertraging.but i dun weten wat andere onderdelen zoals condensator of weerstand ro worden gebruikt.Ik ben algehele onscherpte over deze hele thing.pls help.thank je.
De output van deze vorm versnellingsmeter is niet analoog maar digitaal in de vorm van duty-cycle-ratio van 12,5% / g.Dus voor het meten van versnelling moet u gebruik maken van een apparaat dat kan meten activiteitscyclus van een vierkante golf (2 keuzes hier 100Hz of 400Hz).
Deze methode is niet goed voor uw aanvraag ..
Ter vereenvoudiging van uw route kunt u deze converteren naar digitale uitgang analoog signaal met behulp van 20kΩ weerstand en 1ľF smoothing condensator.Dat levert een gelijkspanning evenredig aan versnelling / de-acceleratie.Vervolgens kunt u gebruik maken van een op-amp of een comparator met lokale referentiespanning en sluit LED-diode voor haar output.
Deze comparator vergelijkt twee spanningen: een door de versnellingsmeter met RC en de referentiespanning (kan eenvoudig devider spanning uit je voeding).Als een spanning lager (of hoger) dan de andere de vergelijkingslocatie
de productie zal gaan Laag (of hoog) het aanzetten van de LED ..
Het andere alternatief is het gebruik van een LC te lezen
digitale uitgang, zoals het werd ontworpen om gebruikt te worden.Jij
moet niks speciaals voor.Zelfs de langzaamste,
goedkoopste, 8-pins PIC of AVR zal worden gezorgd voor adequate en
zal het werk doen voor minder dan $ 1.Dit zal ook meer
controle over de LED, zoals het wijzigen van de flash-tarief
aan de mate van vertraging, enz.
Nick
