PLL, Ossilators en frequentie Synthesizers
  • Thread starter master_picengineer
  • Start date
M
master_picengineer
Hallo,
Kan iemand mij vertellen wat verschil bestaat tussen een PLL, een Ossilator en een frequentiesynthesizersysteem?
Gelieve uw uitgebreide antwoorden.
Thanks so much.
een oscillator, PLL en frequentie synthesizer alle genereert een bepaalde frequentie .....
twee oscillatoren van dezelfde frequentie, maar uit verschillende bronnen .... maar ze zijn ook in termen van frequentie die ze nodig hebben niet dezelfde fase ... (herinner snelheid van verandering van fase wordt de frequentie .. twee signalen met een fase-verschil, maar fase veranderen op dezelfde snelheid zullen hebben dezelfde frequentie)
nu om oscillaties op dezelfde frequentie en fase wij een negatieve feedback ..... het systeem bestaat uit een oscillator die frequenties genereert op basis van de input spanning ... een verwijzing oscillator ....een fase detector die vergelijkt de fase van de referentie-en VCO en genereert een volgate uitgang ....( wezen fase detector is een mixer) dus we moeten een LPF om te filteren op hogere frequenties .... en de output van LPF toediening aan VCO als input .......dit is PLLNu we bereikt hebben en dezelfde fase en frequentie .... we zijn inhalig te zijn met een frequentie output die is programmeerbaar in de zin synthesizable .... dus we hebben een VCO die werkt op een zeer hoge frequentie in vergelijking met referentie ... we verdeel de output frequentie door een frequentie divider (een loket) en vergelijk de referentie-en de scheidingslijn uitgang en dan de werking is dezelfde als beschreven in de vorige para ....
Als we gebruik maken van een (delen door M) dan is de output frequentie zal worden M Keer Fref .... Als we delen door 2 counter de o / p frequentie zal worden 2 keer .... we kunnen gebruik maken van een programmeerbare doseertoestel te krijgen een gewenste output frequentie en dat is precies in fase en de frequentie met de inbreng verwijzing oscillator
dit is de frequentie-synthesizer.
U kunt verwijzen naar Wikipedia, of razavi of een RF-boek voor duidelijke informatie
indien dit nuttig is voor u dont vergeet te klikken hielp me
Bedankt man,
Ik begrijp hoe deze apparaten werken, maar zeker is er een verschil tussen hen misschien in terme van de uitvoering of het gebruik.
Natuurlijk zijn er ... PLL voornamelijk gebruikt klok generatieproces .....
frequentie synthesizers in RF toepassingen ... en oscillatoren ingebouwde in beide ....
PLL is een indirecte frequentie synthesizer die bestaan uit PLL IC, VCO en referency kristal.
Misschien is dit woord is een expliciete uitdrukking van scripties verschil
Een PLL is een zeer complex apparaat dat kan werken in een aantal verschillende maners zoals: filter, oscillator, sluis in drager terug, frequentie sintetizer, enz.
Een oscillator is een eenvoudig apparaat dat geeft je een unieke frequentie.
Ontwerp van oscillatoren is een eenvoudige zaak ten opzichte van het ontwerp met behulp van PLL.
