pic18f1220
Q
qiues
kan iemand mij helpen hoe sensor ontwerpen van een circuit met PIC18F1220 met analoge ingang (zoals) en de output zal verbinden met de PC seriële poort (een uitgang)input = analoge ingang (sensor'tension sensor ')
output = verbinden met de PC seriële poort
Het is vergelijkbaar met de andere PIC18Fxxxx, Heb je ooit geprogrammeerd voor PIC18F??
U kunt gebruik maken HT-PIC of CCS-compiler met ICD2 tool.
Succes voor U!
Kalo NAK communiceren Ngan pct, kong rasa kena ada rs232 kalo Tak silap ..
Raadpleeg dan eerst de datasheet van dit microcontroller en dan lezen over de compiler syntax details.Controleer ook of er een application note speciaal geschreven voor deze controller op de Michrochip website.
