PIC16F877A schema voor Xbee ..
L
lockman_akim
Hi all, kan iemand controleren of mijn schema gericht op Xbee verbinding met PIC, i dont hebben enige ervaring met Xbee voor, als ik weet dat het werkt bij 3,3 V, dus ik de spanning diveder om af te treden de VCC ook van toepassing en het signaal tranamitted van de PIC.
Controleer de raad van bestuur als alle ZigBee modules met voet bord met UART-connector wordt geleverd met 3.3V regulator .... Als dat het geval is dan kun je ook macht over te nemen van 5V regelaar van PIC board .... [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1] ---------- Bericht toegevoegd om 10:33 ---------- Vorige post was om 10:31 ---------- [/SIZE] [/COLOR] kunt u een 3.3V gebruiken voor dat doel ...
Dus, als ik wil gewoon direct Xbee naar PIC aansluiten zonder Xbee boord (net de XBee-module alleen) voor de VCC ik kan gebruiken voltage regulator, wat dacht je van de TX pin? het is ok met behulp van spanningsdeler?
[URL = "http://www.edaboard.com/thread204270.html"] http://www.edaboard.com/thread204270.html [/URL] [URL = "http://www.edaboard.com/ thread205293.html "] http://www.edaboard.com/thread205293.html [/URL] [url = http://www.faludi.com/bwsn/xbee-level-shifting/] XBee Level Shifting« Rob Faludi [/url] Bij de volgende pdf kunt u een level shifter vinden voor I2C, ik denk dat het zou kunnen worden gebruikt ook voor USART. View attachment 59541
hoe de opbouw van het level shifter met behulp van transistor?
