A
Asena
Beste Elektroda familie
Laat me de invoering van de PrimeKit PIC Development Board II.
Ten eerste, hier is de link:
http://www.primetec.pt/products.php?sec=2&cat=1&prod=6&lang=en
of
http://www.primetec.pt/index_en.php
PrimeKit PIC DevBoard II is een ontwikkeling boord Microchip PICmicro micro-controllers, en de programmering van Microchip PICmicro microcontrollers kunnen worden getrokken, door het verkennen van de 12C/Fxxx, 16C/Fxxx en 18C/Fxxx gezinnen.
PrimeKit PIC DevBoard II configuratie wordt gedaan door Jumpers,
waardoor activering / deactivering van alle randapparatuur.Alle randapparatuur die delen dezelfde micro-controller BUS, in parallel.Als die behoefte hebben aan externe component testen, mits de Proto-raad kan worden gebruikt,
evenals de flat-cable sockets.
De Radio Transceiver, USB en Ethernet-modules zijn optioneel, maar kan ook geleverd worden met de PrimeKit PIC DevBoard II.
U kunt deze vinden op de webpagina, maar hier gaat het
Peripherials aan boord inbegrepen:
Momentele switch knoppen en 12 toetsen numeriek toetsenbord;
16x2 tekens LCD display;
Leds BUS en 7 segmenten HEX Displays;
USART (Serial Port);
USB (Universal Serial Bus);
Ethernet-poort benaderd door I ˛ C BUS I ˛ C Z, SPI en CAN-bus;
Radio transceiver voor 433,92 MHz;
Kristaloscillator of externe vaste / variabele klok;
Temperatuur Sensor benaderd door 1-wire technologie;
Triac voor AC / DC power circuit switching;
EEPROM Memory benaderd door I ˛ C technologie;
Real Time Clock benaderd door I ˛ C technologie;
Analoge ingangen voor gebruik met PIC s ADC s;
Totaal toegang van buiten naar de micro-controller-poorten;
Externe puls ingang; ICD (In Circuit Debugger) Stap-voor-stap debuggen;
Proto-board voor hulptaken circuit testen;
* Compatibel met RS232/USB Bootloader.*Hartelijk dank voor het nemen van een moment om te lezen dit bericht.
Antonio Sergio Sena
Antonio Sorgio Sena
(Field Applications Engineer)
Primetec - Engenharia de Sistemas, Lda.
Rua Porto Alegre, 9 - 1S Esq.
2780-031 Oeiras
PORTUGAL
e-mail: Asena (at) primetec.pt
WEB: www.primetec.pt.
of
Antonio Sergio Sena
Antonio Sorgio Sena
2780-031 Oeiras
PORTUGAL
