PIC 18fxxx vraag .. timers?
Nooit gebruikt die timer op die manier.Het is duidelijk dat het micro "niet zorg" wat de externe klok periode is.Waarom het zou moeten?
Zij zal haar ding elke keer dat een externe klok-signaal is aanwezig op de input pin.
Mag ik veronderstellen dat de "synchroniseren" expresion is confussing u?
Stel jezelf steeds een teller elke keer dat iemand zegt 'nu'.Wilt u de zorg van hoeveel seconden uit elkaar zijn evenementen?Unles ze zijn veel te snel (dit is het enige probleem, uiteindelijk).
Ik heb alleen gebruikt deze functie een keer, dat was toen de pic is in de slaapstand en zet om wakker te worden op de overloop.als je niet kunt gebruiken interne klok in de slaapstand.[goed ik niet weg kon vinden om dit te doen, en het werkte voor mij: D]
Quote:
Wanneer TMR1CS = 1:
1 = niet synchroniseren externe klok ingang
0 = Synchroniseren externe klok ingang
A
Abdalla
in de data sheet
bit 2 T1SYNC: Timer1 Externe Clock Synchronization Input Select bit
Wanneer TMR1CS = 1:
0 = Synchroniseren externe klok ingangHoe de MCU synchroniseren externe CLK hoewel de periode anders is dan de MCU CLK (Fosc)?
en wht is de toepassing van zoiets?
THX,
