C
chanchal.chauhan
Hallo Allemaal,
Ik ben bezig met het project dat Lighting hexadecimale code in principe beschikbaar om de functionaliteit te controleren.
Hier heb ik om code te schrijven op de C-code te testen de functionaliteit van deze hex.
Wij zijn het aansluiten van 5 LED's in parallel met de kortsluiting van de 10 I / O-poort.Het was in de gootsteen-modus, de levering heeft gegeven aan externe LED.
Dus op basis van dat als mijn I / O-poort is 0V LED zou aan moeten anders op zijn beurt Uitschakelen.
Er is een I / O-pin RB3 die altijd hoog in alle voorwaarde
Mijn probleem is: - (hex code)
1) LED is het uitschakelen bij 0V.
2) RB3 is 0V.
Geef commentaar Ur.
2) RB3 is 0V.
Geef commentaar Ur.
