PCI Express
L
lokeyh
Wat is PCI Express?Wat is het verschil tussen PCI Express en PCI?
Hoi,
Dit onderwerp werd al besproken.
Kijk daar: h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=88608&highlight=pci express
* = T
Anyway vind je een goede tutorial hier:
hxxp: / / zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/webmain/70B1D3E338E6F52386256E37006DFDB3
Groeten
Studie van het boek aanwezig in de EDA-boek te downloaden forum dat geeft u antwoord .. ook Intels controleren site.If ur meer geïnteresseerd.
In weinig woorden PCI is een parallelle bus terwijl PCI Express is een seriële bus met meerdere rijstroken.
PCI en een honkslag PCIX zijn beëindigd, ongeveer 100Mbit
PCI Express is Differential Signaling, rond 1.2G ~ 2.5G
PCI Express is een recente functie naast vele nieuwe moederborden.PCI Express-ondersteuning kan een groot effect hebben op uw hardware keuzes nu en in de toekomst.
PCI zoals wij die kennen is een verouderde standaard dateert uit de vroege jaren 90 en moet vervangen.Hoewel wij veel hebben uitgegeven tijd en energie het verbeteren van de snelheid van de processoren, geheugen en andere onderdelen van de pc die we vrijwel niets gegaan met PCI.Als zodanig zijn wij opgescheept met een technologie die nog steeds loopt op de snelheid en bandbreedte waren we comfortabel met in de 90's.PCI zoals wij die kennen houdt ons terug - het is een fles nek - een beperking van het maximale rendement van onze systemenVerschil tussen PCI Express vs vs AGP PCI
Momenteel is het meest gebruikt voor PCI Express is Video_Op de afbeelding rechts zie je de fysieke verschillen tussen de kaarten.
De connector op de PCI Express-videokaarten zullen altijd te beginnen met een klein stukje niet rechtstreeks samen met de rest van de sleuf, en vervolgens een stuk gekerfd niet rechtstreeks samen met de rest van de sleuf.Deze inkeping gaat 1x in het gedeelte van de 16x slot.De karakteristieke inkeping maakt het gemakkelijk om het verschil tussen PCI-E (PCI Express) en een AGP Videokaart vertellen.Zoals u zich kunt voorstellen, zal een PCI Express Videokaart niet passen in een AGP-kaart slot, en een AGP video kaart zal niet passen in een 16x PCI Express-kaart sleuf.
Een andere fysieke verschil tussen PCI Express-kaarten, AGP en PCI is de afstand tussen de houder van de kaart en de start van de connector.Op PCI Express-kaarten, is er zeer weinig afstand tussen de metalen beugel en het begin van de connector.Op beide PCI en AGP de afstand is veel langer.
Hoewel niet weergegeven in de afbeelding (als gevolg van de huidige zeldzaamheid), PCI Express 1x / 4x kaarten hebben ook duidelijke verschillen.
Hope this helps you.
