H
hakeen
Hoi
Hoe kan ik berekenen / simuleren de maximale temperatuur spanning tussen de verschillende onderdelen van een omvormer typische controle boord?Ik beschouw het ontwerpen van een MOSFET (50V, 8A) Driver boord (FR-4, 4 lagen).Het formaat is ~ 20x10cm.Het probleem is controller zit op het deel van PCB's, die dicht bij de koelinstallatie (circa -10 ° C), terwijl de bestuurders dicht bij MOSFETs bij 40 ° C-50 ° C.Dus ik verwacht eigenlijk een temp verschil van 50 ° C en ik ben bang van thermische stress langs PCB.Hoe kan ik berekenen / simuleren van de sterkte van de raad van bestuur?
Vriendelijke groeten
Hakan
Hakan
