PCB ontwerp met immuniteit aandacht
S
sniper10
Hoi,
toen ik begin van de PCB's, de eerste overweging te nemen het ontwerp is om de emissie en straling in het bestuur te beperken en de simulatie te doen voor de controle op het resultaat (ik gebruik hyperlynx).
maar voor het testen van de immuniteit, ik heb geen idee hoe ik aanmerking kan nemen in het ontwerp van de PCB om mijn board te beschermen voor de externe bronnen?doet, is er enkele regels om applicate?iedere suggestie of documentatie zal nuttig zijn.
bedankt.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutraal" border="0" />
Ik heb de volgende zoekopdracht in Google en ik kreeg veel goede hits.Ik hoop dat dit helpt
http://www.google.com/search?q=design pcb for emc immunity&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_enUS299US299
Hallo
Ik denk dat idee hierboven voorgesteld (met Google links) is heel goed.Addtionally u te beschrijven mogelijke bronnen van verstoringen (zoals input power kabels, enz.).Het geeft u informatie die wijst op PCB carefuly moet worden geleid, omdat ze zullen worden input voor de onlusten.Bedenk dat verbinding met het chassis de grond is belangrijk.
Met vriendelijke groet
bedankt.In feite probeer ik nog wat gevonden bij het zoeken in Google, maar de meest over praat als EMC-emissie en hoe op te sporen en vermindering van de antenne lus en overspraak te beperken om straling van het borad beperken en ik weet dat leuk is, maar de boord te hebben om de EMC-testen met de emissie en de immuniteit pas, ik heb een aantal instrumenten die kunnen meten van de straling niveau (zoals hyperlynx), maar hoe kan mijn board te beschermen tegen de immuniteit en voor de EMC-test?wat is de stappen te nemen om de print te beschermen tegen immuniteit (dwz 3V / m)?dat is mijn vraag.als ik de behandeling van de emissie?is dat betekenen dat is ok voor immuniteit?Ik denk van niet.heb je enig idee van een aantal tools die attent immuniteit in de simulatie?
thanks again: |
Harden de PCB tegen emissie is nogal moeilijk, in sommige van de vorige ontwerp de benadering die ik aannemen was om te werken op het huis dat de PCB binnen beschermt.
a) Ik stel voor dat u onderzoekt de frequentie van de emissie die u het beschermen van de PCB's tegen.
b) Bereken de juiste reflectie en transmissie coëfficiënt van de zaak ervoor te zorgen dat de frequentie van de emissie wordt verzwakt tot een aanvaardbaar niveau.
Just me af zou u geïnteresseerd in het hebben van ppl kijken door het ontwerp en bieden een aantal oplossingen voor uw toepassing.
Hallo
Als we praten over immuniteit je moet niet vergeten dat we volgende "soorten" od immuniteit:
- Tegen uitgestraalde veld
- Tegen geleide storingen (golf, transiënte)
- Tegen ESD
Elk van hen is nauw verbonden met de lay-out en schema van het apparaat (Transil dioden, RC en ferriet filters).
Ik denk dat de eerste stap is om input manieren te vinden voor deze storingen.De tweede stap is het vinden van relatie tussen deze stoornissen en mogelijke falen van uw ontwerp.
Als u een aantal vragen laat het me weten Ik zal proberen te helpen.
