PCAD symbool problemen
E
edaedaeda
Ondervindt u problemen met een bestaande pcad schema.
Ik probeer gewoon de pin naam van een bestaande component.
Wat ik zou willen doen is slaan dit deel van het schema in een bibliotheek, zodat ik kan bewerken.
Deze 132-pins deel werd gebouwd (door een onbekende ontwerper) met elke pin met haar eigen lichaam.>>
ziet er zoiets als een off pagina connector met pin nummers.Is er een manier om dit segemented deel terug naar de bibliotheek?
Dankzij veel
edaedaeda
Probeer het te maken: Bibliotheek Menu -----> Archief Bibliotheek ...
om een ontwerp bibliotheek.
ziet er zoiets als een off pagina connector met pin nummers.Is er een manier om dit segemented deel terug naar de bibliotheek?Dankzij veeledaedaeda
Bedankt voor de input.Beide van deze oplossingen zou geweldig zijn als ....
Het origineel was gemaakt met een bevoegdheid.
Ive probeerde beide manieren op te bouwen nieuwe deel van het oude.Ik kan ontploffen, en sla aan bibliotheek zonder veel problemen.Maar wanneer ik probeer te plaatsen nieuwe deel terug in schema krijg ik een foutmelding dat er een deel naam mismatch, of pincode mismatch.Het zal niet toestaan dat ik een deel op schema.Dankzij veel
edaedaeda
Hoi,
Eerst moet je het verwijderen van oude gedeelte en dan kunt u een nieuwe.
Den
Of u kunt werking update het symbool om de bibliotheek
deel en de schematische deel overeen.
Phil
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
