PC-monitor niet te draaien op
C
cameo_2007
Hallo allemaal,
Mijn PC doet weer controleren op all.No zaak whther de CPU is aangesloten of not.I kon het relais schakelen binnen geluid horen, en de voorste groene LED blijft flickering.but geen display komt.
Eventuele aanwijzingen over dit probleem.?
Groeten
Ik geconfronteerd soortgelijk probleem eerder.Sluit eerst de monitor van de CPU.Als 'boodschap geen signaal' komt op de monitor, het beeldscherm is waarschijnlijk op OK.De volgende verdachte is RAM.Waarschijnlijk is het RAM-geheugen is los in de sleuf.Open het RAM en het reinigen van de verbindingen.Verbinding maken met de sleuf weer strak en goed.Waarschijnlijk zal werken.Als nog steeds niet, kan het RAM-geheugen hebben beschadigd.Raadpleeg uw assembler voor hulp.
Andere dan RAM, kan er possiblilty van VGA (Graphic) Card defect.Als u een andere PCB's proberen te komen met deze monitor of een andere monitor, indien beschikbaar verbinden met je pc.
Ik hetzelfde probleem was te wijten aan defecte RAM, stel ik u de rammen swap-sleuf om verschillende testen of ze een-voor-een.
Hope this helps
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
U kunt weten of het probleem is de pc hoorzitting die piepjes wanneer u op uw pc.Gelieve voorzichtig te horen en te zien op deze site:
 http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml [/ code].Ook kunt u een verbinding tussen uw monitor aan iemand anders pc's om te zien of het probleem is de monitor.
Een probleem dat mensen nooit verzorgt is de kabel, kan je open (with Care, PLEASE!) Uw beeldscherm als de kabel is ok, kijken naar het punt waar de kabel is gesoldeerd en te controleren is er geen gebroken soldeer, gebruik controleren een tester om te kijken voor open draden tussen de monitor en de monitor connector boord.
Ik hoop dat je mijn geweldige Engels begrijpen.
