PASSIEVE FREQUENCY DOUBLER
V
vicky.shukla22
Hi All,
Ik ben ll nieuw aan RF circuit design, ik moet ontwerp op een ADS PASSIVE frequentie doubler, met behulp van baluns voor de actieradius van 2-10GHz.kan iemand aub helpen met het circuit design.
Bedankt,
Nishant
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5966-4998E.pdf
http://post.queensu.ca/ ~ saavedra/elec457/ADS% 20Tutorial% 203.pdf
Thanks a lot!dit zou echt helpen.Er is mij gevraagd om uit te vinden en te gebruiken Balun in mijn circuit design en eigenlijk striplijn baluns moeten worden gebruikt.doyou iets dat kan helpen met balun?en hoe vinden we wat zijn de componenten van de balun en welke maat het moet worden.Mijn oprating bereik is 2-10GHz.
Thanks again
Helaas microstrip baluns zijn smalband, en kunnen niet worden gebruikt voor het frequentiebereik u noemde.
Hieronder is een voorbeeld van een breedband balun, maar met minder BW u hebt opgegeven.
http://www.ctsystemes.com/zeland/publi/pg40.pdf
Ik had eens een student gebruik maken van een FET afvoer en de bron als een actieve balun, die vervolgens reed een paar fets (in plaats van de passieve diodes) naar een breedband doubler vorm.Je zou kunnen proberen te simuleren dat.U hoeft geen reactieve elementen, of specifieke golflengte lijnen, de 180 graden verschuiving die manier genereren.
