PADS 2005 CAM preview
T
taring77
Hi all,
Ik heb een probleem tijdens cam preview ...Elke keer dat ik een voorbeeld toplaag
PADS layout waarschuwing optreedt
"Vul de breedte te groot is voor een nauwkeurige blokstellen vult"
"Vul breedte = 0,254 Pad width = 0.3"
wat maakt dit gebeuren?
eventuele oplossingen?
Thanks all
Regenereren je diafragma tafel.Moet weg getrokken kussentjes.
SIGINT
Ik heb regenereren met kleinere breedte, maar niet helpen.
het probleem ligt bij deze QFN20 ic die er 4 extra kussentjes op de hoeken in een 45 graden hoek.Toen ik dit onderdeel van haar reeds ok.Maar ik gebruik dit deel.
Wat vind u onder "getrokken kussentjes"?
bedankt
Hi taring77,
U moet daling Vul Breedte Fotoproducten Plotter Setup.<img src="http://images.elektroda.net/37_1161246343.JPG" border="0" alt=""/>JURS
taring77,
Jurs juist is, vul uw grootte ,254 is bijna zo groot als uw pad grootte ,3 niet kan traceren afzonderlijke lijnen met een ,254 diafragma in een ,3 gebied - dit is een pad gemaakt -
in plaats van een rechthoekige of ronde vorm - u hebben een rechthoekige of ronde ruimte gevuld met kleine lijnen, probeer het verminderen van uw vullen grootte te ,05 - dit mag niet van invloed zijn gedefinieerd vult op het bord.
SIGINT
