P1dBm Vs dB Voltage Gain?
W
wicked
Ik moet 20 dB Voltage winst 20 log (G)
Als de versterker staten
P1dB compressie is @ 19 dBm
Betekent dit dat ik zal niet-lineaire gaan op 19 dB?
Ik ben een beetje in de war
Voel je vrij om deze vraag langs passeren
Ja, als je ziet de winst omlaag naar 19dB van 20dB, P1dB is bereikt.Niet-lineariteit verhogingen geleidelijk terwijl Pout verzadiging macht benaderingen, P1dB is slechts een indicator van hoe slecht de niet-lineariteit is.
Ik denk dat je meer verwarring dan dat.
U moet beseffen dat er een groot verschil tussen dBm en dB.
dBm is een power ratio.Concreet is het de verhouding van een gemeten op een bepaald punt (zoals de output van een versterker), tot 1 milliwatt.
Met andere woorden, als je had 105 milliwatt op een versterker uitgang, zou de macht ook worden vermeld te worden Pout = 10 log (105 mW / 1 mW) = 20,22 dBm
Het heeft bijna niets te maken met "winst".
Gain kan zowel macht krijgen of spanning te krijgen.
Als je een versterker hebt en je input 0,1 mW, en bij de uitgang van je maatregel 5 mW, kun je zeggen dat het had een vermogen winst van
Gp = 10 log (5/0.1) = 16,99 dB
Als u een andere versterker hebt, en je input 1 volt, en op de uitgang meet je 12 volt in de gewenste belasting, dan is de spanning te krijgen is
Gv = 20 log (12 / 1) = 21,58 dB
Als u werkzaam zijn ver onder de compressie punt van een versterker, de winsten GP en Gv constant zijn voor uiteenlopende input power.Echter, als je in de buurt van de compressie punt van de versterker, kan de winst kleiner zijn (gecomprimeerd).
Dus 19 dBm heeft niets te maken met de gain (20 dB) van uw versterker, andere dan om u te vertellen waar de versterker zou kunnen worden gecomprimeerd.
betekent dit dat de winst op 19dBm moet groter zijn dan 19 dB,,, dat wil zeggen output groter is dan 19 19 = 38dBm
Nooooo.Laten we proberen vanuit een andere hoek.
Laten we zeggen dat ik een versterker met 20 dB van kleine signaal krijgen, en een 19 dBm 1 dB compressie punt.Een voorbeeld zou kunnen zijn, met Pin en Pout in dBm, en Winst in dB (macht krijgen):
Pin Pout Gain
-20 0 20
-15 5 20
-10 10 20
-5 14,9 19,9
-2 17,8 19,8
-1 18,5 19,5
0 19 19
1 19,3 18,3
2 19,5 17,5
5 19,6 14,6
10 19,6 9,6
