Over SDRAM's CLK
B
boku
Hallo, ik zou graag het ontwerp van de SDRAM controller.Na landmeten de huidige SDRAM frequentie, de meest voorkomende is 100/133mhz.Wat als mijn ontwerp niet uitgevoerd in zulke hoge freqency.Het is slechts 60 MHz of 30 MHz in mijn ontwerp.Dus kan ik gebruik gewoon lage freq klok in de CLK-SDRAM-module??
Thank you so much! ~ ~ ~
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
Ja het kan draaien bij een bepaalde frequentie.Ik heb ontworpen SDRAM controller die draait op 33 MHz en is er geen probleem.Zorg ervoor dat je vernieuw uw RAM-geheugen.ASIC
Hartelijk dank.U heeft gesproken over het vernieuwen probleem.
refresh time and my clock freq is 30
MHz, does it mean that the sdram controller needs to refresh every (64,000,000/8,192)ns/(1000/30)ns=234
cycles averagely??
Als de SDRAM ik gebruik is 64ms, 8192-cycli
refresh tijd en mijn klok freq is 30
MHz, betekent het dat de SDRAM controller moet iedere (64.000.000 / 8.192 refresh) ns / (1000/30) ns = 234
cycli gemiddeld? ?
Ja.U kunt het auto-refresh commando gemiddeld 234cycle.Op 30MHz, is geen ijdele cyclus nodig zijn voor de Precharge (De meeste SDRAM verlangen ~ 20ns alleen) U kunt ook CL = 2.Beide kunnen helpen bij het maximaliseren van de door-gebracht data rate.
Goede referentie-ontwerp is hieronder te vinden: (GPL License)
http://www.cmosexod.com/sdram.html
boku wrote:
Hartelijk dank.
cycles averagely??
