Over Jitter
Z
zio_nneo
Heeft iemand idee over Jitter.Wat is de betekenis ervan in de communicatie-systeem.Is het anders dan de storing?Welk boek het beste is voor dit onderwerp.?
jitter wordt aangeduid als de instabiliteit van de klok .........het kan veranderen in fase of de amplitude of de frequentie van de klok signaal en dit heeft abrupte effect op de productie van digitale schakelingen die kritisch ontworpen iebased op Clock Skew, lawaai marge enz. ....
In de elektronica-en telecommunicatie, jitter is een ongewenste verandering van een of meer signaal kenmerken, zoals het interval tussen opeenvolgende pulsen, de amplitude van de opeenvolgende cycli, of de frequentie of de fase van de opeenvolgende cycli.Jitter is een belangrijke factor in het ontwerp van bijna alle verbindingen (bijv. USB, PCI-E, SATA, OC-4
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Koel" border="0" />
Jitter kan van toepassing zijn op een aantal kwaliteiten van het signaal (bv amplitude, fase, pulsbreedte of pols positie), en gekwantificeerd kan worden met dezelfde voorwaarden als alle tijd verschillende signalen (bijv. RMS of piek-tot-piek verplaatsing).Ook andere tijd wisselende signalen, jitter kan worden uitgedrukt in termen van spectrale vermogensdichtheid (frequentie).Jitter frequentie is de tijd tussen het maximale en minimale effect van een jitter karakteristiek voor een jitter die varieert regelmatig met de tijd.Het algemeen, zeer lage jitter frequentie is niet van belang bij het ontwerpen van systemen, en de lage-frequentie Cutoff voor jitter wordt doorgaans bepaald op 1 Hz
fading resultaten van superpositie van signalen via verschillende pad diffractie ........jitter is dat verschijnsel in een enkel signaal zonder superpositie ..........
Jitter introduceert een abrupte verandering in de route sterk van invloed op de klok periode ..
tclk> = Tc-q Tsetup Tcomb 2 jiter
hier het ergste geval wordt beschouwd als i ve beschouwd jitter aan beide kanten ..
dit is de temporele variatie in de klok periode ......
Dit betekent Jitter is alleen voor de digitale communicatie systeem toch?Is er een woord in de analoge wereld dan?
zij huicheltaal worden specifiek genoemd worden digitaal ....jitter hoofdzakelijk wordt gebruikt om te verwijzen klok jitter en dus het lijkt zo, maar eigenlijk is van toepassing voor analoge too ...maar in analoge de term fase verschoven signaal wordt meer ......
