over hekken
S
smith_kang
hi all
dit is iets gerelateerd aan basisprincipes van digitale ckt.
hoeveel NAND-poorten nodig zijn om een functie als ABC uitvoeren of is er een formule om het aantal poorten berekenen om een n-variabele functie uitvoeren
bedankt
U kunt implementeren ABC als ((((AB) ')'. C) ')'
Er is geen "Formule" om het aantal NAND-poorten nodig voor elke n-variabele functie te berekenen.U gewoon af te leiden met behulp van uw kennis van digitale elektronica.Om een stap verder het aantal benodigde poorten is niet direct gerelateerd aan het aantal variabelen, maar de complexiteit van de functie worden uitgevoerd.Voor ex.een functie als ABCD zal een stuk minder dan poorten (AB) vereisen ". C. (A B), hoewel de tweede functie is slechts 3 variabelen het gaat om veel meer poorten nemen om dit uit te voeren.Hoop dat ik gewist uw twijfel.
U kunt vrijwel elke combinatie maakt niet uit hoe ingewikkeld het is om met behulp van Karnaugh Maps,
Natuurlijk, als je veel ervaring, niet nodig voor deze,
kukitron wrote:
U kunt vrijwel elke combinatie maakt niet uit hoe ingewikkeld het is om met behulp van Karnaugh Maps,Natuurlijk, als je veel ervaring, niet nodig voor deze,
Er is geen formule, kunt u gebruik maken van de K-kaarten, en je kunt converteren de logica obtenided in K kaarten in een logica met niet NAND-poorten.
Semiconductorman wrote:U kunt implementeren ABC als ((((AB) ')'. C) ')'U kunt ABC makkelijker uit te voeren ten ((ABC) ')'
Ik had afgeleid dat de veronderstelling dat er geen 3 ingang NAND-poort voor u beschikbaar.Ja Als je hebt een 3-input NAND-poort ..je het goed
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Deze vraag is op digitale schakelingen, maar is nergens in de buurt van basics.EDA logische synthese tools worden gebruikt om dergelijke vragen te beantwoorden, en ze kunnen tewerkstellen gehele computer clusters alleen om deze waarden te berekenen.
