Over DFT SCHULD DEKKING
H
HolySaint
hier is het een deel van de dekking logBegin deterministische ATPG: # uncollapsed_faults = 1555224, abort_limit = 10 ...
).Waarschuwing: Chain testpatroon mislukt bewering controleren (ID = 481).
(M430)0 64892 1485633 1232/2286/1052450 10,92% 531,27Waarschuwing: 1036714 fouten afgebroken tijdens stelling preventie.
(M139)Hoe los ik de stelling?
Hoe vind ik het ID = 481 poort?
Hoi,
Personnally, zou ik je een standaard "scan-achtige" simulatie om klokken te controleren, reset en scan ketens integriteit.Ik ben ervan overtuigd dat je een X-waarde zal zien op een aantal scannen pad.
HolySaint wrote:
hier is het een deel van de dekking logBegin deterministische ATPG: # uncollapsed_faults = 1555224, abort_limit = 10 ...).
Waarschuwing: Chain testpatroon mislukt bewering controleren (ID = 481).(M430)
Waarschuwing: 1036714 fouten afgebroken tijdens stelling preventie.(M139)Hoe los ik de stelling?
Hi ...,
je twee vragen.
1.Hoe los ik de stelling?
Tijdens de proef logica inbrengen moet u zelf zorgen voor de beweringen.Controleer of de drie-state bussen, bidi bussen, bus-houders in het ontwerp.indien herinneringen aanwezig zijn, controleert u het geheugen outpt staat.
Of u kan negeren het genereren van de patronen als het niet de dekking effect.Maar het is altijd beter te repareren.
2.Hoe vind ik het ID = 481 poort?
Het is puur instrument afhankelijk.Volg de tool gerelateerde commando om terug te traceren van de mislukte het hek.Door de manier, waarop gereedschap ru gebruiken?Toegevoegd na 9 minuten:Hi ...,
je twee vragen.
Ik gebruik de DFTC te ingevoegd netlist genereren, maar de estimate_test_coverage is de commond in TMAX
toen ik de geplaatste netlist scan in TMAX, heeft het fout als dit:
Quote:
Fout: Memory (deinter_ram / mem) heeft geen poorten te schrijven en geen init bestand.
(B24-1)
Oke
1.Zorg ervoor dat ur met een zwarte box'ed geheugen model met tri-verklaard uitgang.(verilog sim_lib / rom.v), zoals hieronder vermeld.
2.Geef een geheugen initialisatie bestand samen met het geheugen model.
3.Als u wilt kunt u de opmerking van de volgende
initiële
$ readmemb ( "rom_verilog.rcf", mem);
en ga verder.Anyway ur niet het genereren van het geheugen test patronen rechts.
module MY_ROM (oe, addr, data_out);
input oe; / / output controle
input [3:0] addr; / / 16 woorden
output [7:0] data_out; / / 8 bits per woord
reg [7:0] data_out; / / output bedrijfsregister
reg [7:0] geheugen [0:15]; / / geheugen opslag
altijd @ (OE of addr)
if (! OE) data_out = geheugen [addr];
anders data_out = 8'bZZZZZZZZ;
eerste $ readmemh ( "rom_image.dat", geheugen);
endmodule
en uw initialisatie bestand ziet er als hieronder.
0000000000000001
0000000000000010
0000000000000100
Ik denk (niet zeker), kunt u het genereren van de SCAN testpatronen zonder rom initialisatie bestand.We hebben gegenereerd de SCAN testpatronen zonder geheugen initialisatie bestand met herinneringen die Black-Boxed zoals hierboven gecodeerd.
Zorg.En ik denk dat het werkt voor u.in uw geval TMAX verwacht het geheugen initialisatie bestand
hey u doen werk waarop gereedschap
Eigenlijk heb ik hulp nodig voor Cadence Encounter Test architect gereedschap
kunt u verlenen de benodigde materialen plzzzzzzzzzzzzz
