Over de Layout
A
AMS2007
Hi All,
In mijn bijgevoegde bestand zoals je ziet, bijvoorbeeld,
Er zijn veel goed en substraat Contact.
Op dit soort layout stijl zoals het invullen Contacten in de lege ruimte,
Wat zijn voor-en nadelen?
Thanks in advance ..<img src="http://img84.imageshack.us/img84/5473/exhm9.jpg" border="0" alt="About the Layout Style" title="Over de Layout"/>Last edited by AMS2007 op 14 februari 2008 10:03, edited in totaal 1 keer
Hoi,
De voordelen die je kunt krijgen in dit soort van layout stijl zijn:
* Goede isolatie voor beide apparaten NMOS / PBO.
* U vermijden klink-up probleem
DeMerit:
* Chip onroerend goed kwestie
* Toegevoegd parasitaire weerstand / capaciteit<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Hoe zit het verwijderen van het lichaam contact van de grote macht plaat?
Is het niet beter voor substraat geluidsisolatie?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Bedankt voor fixrouter4400 beantwoorden.
Maar in uw antwoord kan ik niet begrijpen dat we een goede isolatie als de verdiensten.
Kunt u mij uitleggen in meer detail?Ik heb gehecht ander voorbeeld hieronder.
Type A is de algemene layout stijl.Links en rechts bouwstenen hebben sommige afstanden te blokkeren isolement te houden.
Type B is contact gevuld layout stijl.Ik heb een aantal contacten ingevoegd te vullen de ruimte.
In dit punt ben ik het met idee Pansoo's.
Bedankt<img src="http://img249.imageshack.us/img249/9480/comparefl2.jpg" border="0" alt="About the Layout Style" title="Over de Layout"/>
hallo
Ik denk dat als u ontkoppeling caps toe te voegen op de levering rails op deze afstand "layout stijl A", zal de lay-out in dit geval weerstaan met ruis
Hi AMS2007,
Ja het is waar dat door rond de PBO's met een nwell ring aangesloten op het stopcontact lijn en rond de NMOS met substraat ring met de aarde verbonden lijn zal geven u een goede isolatie voor beide transistoren ... maar in het algemeen, deze ringen zijn niet veel van gebruik want als onderzoek toonde.De losse elektronen en gaten (minderheids dragers) reizen diep in de ondergrond en zijn niet correct geïnd door de nwell en substraat ring.Desondanks brengen deze guardring is beter dan het verlaten van het te openen.
Sante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Ik denk dat in plaats van brengen zo veel substraat contacten en verspilling van ruimte, haar beter te decap zetten om de macht knooppunten.
De fundamentele DRC echter controles voor substraat contacten worden op regelmatige tijdstippen uit het oogpunt van betrouwbaarheid.
Hoop dat dit helpt.
Groeten,
Sandeep
fixrouter4400 wrote:
Hi AMS2007,Ja het is waar dat door rond de PBO's met een nwell ring aangesloten op het stopcontact lijn en rond de NMOS met substraat ring met de aarde verbonden lijn zal geven u een goede isolatie voor beide transistoren ... maar in het algemeen, deze ringen zijn niet veel van gebruik want als onderzoek toonde.
Desondanks brengen deze guardring is beter dan het verlaten van het te openen.Sante
Pls verwijzen naar onderstaande link.
Ik denk dat het is zeer gelijkaardig onderwerp.
ftopic297337.html<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
