over DC tool
M
motregen
hallo allemaal
Is Design Compiler tool kan omgaan met twee verschillende ontwerpen tegelijkertijd?
Weer verschillende soorten design kan effect hebben op een ander of niet?groeten
motregen
didnt get uw vraag .. Kun je items weer te geven of kan u uitleggen met een voorbeeld?.
Groeten,
Sam
hi sam
als ik werk ontwerpt en twee tcl scripts voor synthese
en mijn DC-instrument hebben een kern, zoals mij bekend, de koers van synthese deels afhankelijk is van de DC-geheugen volume
En als ik synthese van deze twee modellen tegelijk, mijn probleem is
ongeacht of deze twee ontwerpen in DC synthese proces hebben een interactie?en dan zal het effect van de synthese resultaten van twee ontwerpen?ben ik duidelijk?3ks
groeten
motregen
hello Drizzle
Ik kon begrijpen van wat ur praten.kan u wanna ander ontwerp draaien op hetzelfde moment met een enkel systeem.
Dit is mogelijk coz EDA-tools draaien op een Unix-of Linux-systemen, maar hoe snel het is, hangt af van de vele factoren zoals de snelheid van het systeem en nee.DC licenties u zijn.
Dus als ur ur scripst draait op UNIX-terminal kunt u een onbeperkt aantal scripts maar afhankelijk van hoeveel licenties DC ur kunt gebruiken op een bepaalde tijd.
Dus in elke terminal kunt u een script uitvoert voor verschillende ontwerpen.dus proberen om 2 verschillende termilans open met 2 diff scripts.Ik weet zeker dat ze zullen Simul lopen ..maar zal zeer traag zijn in het geven resuls.
Best of luck
Laat me weten als ik het mis heb
Suresh
onderzoek is absoluut correct
Ik werk op deze manier, zoals gezegd het Maily hangt af van de beschikbare vergunningen.
1.U kunt geen One Design Compiler licentie do 2 synthese tegelijkertijd
Maar als je 2 licenties, dan een beroep op twee verschillende tijdstippen DC zal volledig onafhankelijk zijn van elkaar.
2.Een waarschuwing: Als u gebruik maakt van eerder 'geanalyseerd' ontwerpen van een bibliotheek, dan doen 2 synthese op twee verschillende ontwerpen met behulp van twee verschillende tcl scripts kan een probleem, als de twee modellen gebruiken dezelfde 'geanalyseerd' bibliotheek.Dit zal alleen gebeuren wanneer beide ontwerpt een subdesign met dezelfde naam en verschillende functies gebruikt.
KR
Avi
http://www.vlsiip.com
