over chop versterker frequentie
C
condensator
helo
Ik wil het ontwerp van een bandgap, moeten een hak versterker om ultra-low gecompenseerd.Ik weet niet hoeveel de chop amplifier'frequency thanks!
Gewoonlijk boven CMOS lawaai hoek.Maar het wordt een veel storingen, zeer ongewoon voor een spanning van referentie.
Hoi,
U kunt gebruik maken van Chopper frequentie rond 10kHz tot 30kHz.
cinch
De helikopter frequentie moet worden boven de 1 / f hoek frequentie, om te filteren 1 / f ruis uit.
Hoe hoger de helikopter frequentie, hoe makkelijker het zal zijn om te filteren op helikopter rimpel.Je kan misschien gebruik maken van een sample-and-hold gesynchroniseerd met de helikopter klok.
Maar een hogere frequentie helikopter zal ook een stijging van de restwaarde gecompenseerd als gevolg van extra kosten injectie.Dus wees voorzichtig als je lay-out van de versterker!De bandbreedte van de gehakte versterker fasen moet ook kunnen omgaan met de gemoduleerde signalen.
Dus ik zou zeggen dat je helikopter frequentie hangt af van 1 / f hoek en restwaarde gecompenseerd.
Weet u zeker dat u moet hakken?Ususally voor regelmatige BGR is dit niet nodig, tenzij je moet zeer lage ruis of zeer hoge nauwkeurigheid.Gebruik grote inbreng MOSFETs te minimaliseren offset en 1 / f ruis.
Het klinkt alsof je probeert om een referentie voor een audio-ADC type circuit.Als dit het geval is,
wordt uw helikopter frequentie moet ruim boven de 20 kHz audio-frequentie, Ik
wil gebruik 100kHz tot 300kHz.
De offset nog bijdragen aan de PTAT-loop, maar het doet er niet toe, omdat in een PTAT-loop zijn er ook compensaties.De lus versterker gecompenseerd wordt vervolgens een deel van de totale gecompenseerd.
De sleutel tot lagere bijdrage gecompenseerd of beter geluid is het gebruik van KT-multiplier-minder PTAT's.Ze hebben genoeg spanning te worden gecombineerd met een directe diode spanning.
Ze zijn gebouwd door trapsgewijze PTAT's
Je ziet het vanaf een geluidsbelastingsindicator spanning spectrale dichtheid plot.Het hangt af van het algemeen gebruikt CMOS technologie.CMOS-processen gespecialiseerde voor lage frequentie analoge toepassingen, zoals audio-apparatuur of OP bereikt hebben grote verbeteringen op dit gebied.Hoewel standaard processen nog steeds boven de 10 of zelfs 100 kHz geluid hoek, zij benaderd om bijvoorbeeld minder dan 1 kHz.
