Over Boost-Buck DC-DC Converter
S
schwang1970
Hallo, iedereen
Ik ben het ontwerpen van een variabele ingangsspanning en variabele uitgangsspanning DC-DC converter.
Input range is 1.65 ~ 3.9, de uitgang van de reeks is 1.8 ~ 3.3.Heeft iemand weet hoe een spoel te gebruiken om deze stap tot uitvoering / down converter en hoe haar loop controle
compensatie en stabiliteit.Dit is een Greate uitdaging.
U moet een aantal basismaterialen van schakelaar macht te lezen en het beginsel van de schakelaar te studeren aan de macht, daarna zie noot met betrekking tot de toepassing schakelaar macht, eindelijk beginnen te ontwerpen.Ga naar materialen zoeken met Google.
Hoi.Kijk in Application note AN920 voor MC34063 pagina 17.
\ http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
Met vriendelijke groet.
hello schwang1970
Ik ben het met huojinsi, moet u een aantal basismaterialen over schakelaar verwijzen in eerste!
Er is materiaal dat u like it!
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Je hebt een niet-inverterende Buck-Boost DC-DC.en uw spanningsniveau is relatief laag.Dus, 4-switch Buck-Boost kan worden gebruikt.Lineaire Tech heeft een aantal producten die u kunt gebruiken.Toegevoegd na 3 minuten:Dit is de link van LT3440.
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?navId=H0, C1, C1003, C1042, C1116, P2123
