over antenne bandbreedte
R
Ray_Chang
Hi all
Ik ontwerp een kleine antenne over 2.4GHz.
Dit formaat is ongeveer 40 mm * 20 mm.
En bandbreedte is ongeveer 70MHz.
Hoe voeg ik de bandbreedte van kleine antenne?
kan iemand me wat tips geven, alstublieft?
Kunt u ons vertellen welke antenne configuratie die u ontwerp,
de grootte van de antenne 40 * 20mm2 is zo groot dat niet kunnen voldoen aan draadloze product ruimte.
Zoals mijn ervaringen, met behulp kwart golflengte antenne, zoals PIFA of Monopole antenne, de bandbreedte van meer dan 150MHz met fijnafstelling.
Ik neem een p_a_t_c_h antenne.De p_a_t_c_h antenne
dat probleem.Voor de 2,4 GHz 802,11 of Bluetooth-antenne
de bandbreedte nodig is, is ongeveer 73 MHz tenminste.
Er zijn technieken om de bandbreedte.
1) Zijdelingse parasitaire patches, deze verhoging van de bandbreedte voor
<5 MHz, niet veel.
2) Gevonden netwerken zoals in
H. Pues, J. Vandensande en AV-Capelle, Breedband Microstrip
resonator antennes, IEEE Antennas Propagat Soc Int
Symp, 1978 Dig, pp.68-69
Beiden de grootte van de antenne.
Dus met het oog op de afname van de grootte van de antenne u coud
gebruik kortsluiting pennen waar het elektrisch veld nul is, zoals in het
midden van de antenne.Nog verdere reductie kan worden bereikt
indien de vermindering van de elektrische wand gevormd door de kortsluiting pinnen.
Nog beter, als je kan de scheiding van de p_a_t_c_h en de
massaplaat vervolgens de bandbreedte toeneemt.
Misschien moet je ons meer informatie over deze antenne u wilt ontwerpen.
Er zijn veel manieren om de bandbreedte van antennes:
je zou kunnen verbeteren van de dikte van de antennes, de bandbreedte kan toenemen met de antenne steeds dikker.
je kan ook een defecte wegdek op de achterkant van de antennes, maar je moet weten, in sommige gevallen, defecte wegdek niet kunnen voldoen aan de vraag van de klant,
want de achterkant straling van antennes vaak gevolgen het circuit achter de antennes en evenmin hamful aan hersenen (espacially hoofd-wear-antenne).
Bovendien kunt u enkele bijzondere structuur te realiseren bandbreedte van antennes, bijvoorbeeld U-slot en een soort dingen leuk.Zoals mijn ervaring, 5% bandbreedte kunnen bereiken zonder al te veel moeilijkheden (werkt op 2,4 GHz, dus 5% is 120MHz).
eindelijk een goed boek voor je, compact en broadbadn Microstrip antenne, er zijn veel goede voorbeelden in dit boek, moet je vinden en downloaden via internet.
Ik denk dat je kunt uw ontwerp.
kunt u voor U sleuf in het midden, die een zeer hoge bandbreedte.
Ook het diervoeder te worden enigszins gecompenseerd.
Hoe dan ook kan het uploaden van uw ontwerp?
Er is een boek over dit onderwerp geschreven tien jaar geleden.Zij stellen:
dikke lucht diëlektrische hieronder de p-atch
een p-atch tussenruimte in de voorkant van de onderste p-atch, elk met iets andere afmetingen
sleuf feed van onder de grond het vliegtuig
uitgebreide gebieden op het einde van de sleuf
Ze konden krijgen 10-20% bandbreedte van deze methodes.
[Edited deel] Het boek is Breedband P-atch Antennes door Zürcher en Gardiol.
Laatst gewijzigd door winderig op 23 Sep 2005 20:53; bewerkt 4 keer in totaal
wat denk je van de sleuf en de feed compenseren?
Ook planaire omgekeerde kegel antennes hebben een zeer hoge bandbreedte.
