output spanning te compenseren!
E
electronics_kumar
tussen alle chracteristics voor een ideale op-amp, ik ondervonden dat de output offset spanning is altijd is altijd nul ... hoe het mogelijk is
Bedoel je ideale opamp, in die zin dat is de definitie.
voor de praktische kenmerken van de versterker op het zal zeer worden minder of nihil is als opamps nu zeer nauwkeurig.
Het is te wijten aan de CMR van het verschil fasen
(Idealiter offset is nul)
Per definitie is de uitgangsspanning van een ideaal OA is
Vout = g * (V - V-)
waar g -> eeuwigheid
Voor de echte OAS, de formule ziet er als
Vout = g * (V - V- Voffset)
De eenvoudigste manier om Voffset maatregel (voor de eenheid stabiel OAS) is voor aansluiting van de inverterende (V-) input naar output, en de niet-inverterende ingang aan GND.De uitgangsspanning zal gelijk zijn aan Voffset.
Voor de echte OAS kan Voffset worden binnen het bereik van microvolts (voor chopper gestabiliseerd OAS) aan millivolt.
Hoi!
alle chracteristics voor een ideale op-amp hebben ondervonden dat de output offset spanning
altijd nul, is het mogelijk, omdat offset spanning kan worden lawaai
maar offset spanning ( V /-V) gebruik op-amp
Goodluck
Offset bestaat uit twee delen, systematische en willekeurige compenseren compenseren.Systematische offset is het gevolg van mismatch in apparaat grootte, stromingen, niet symmetrie, enz.Random offset is te wijten aan het apparaat pand mismatch zoals Vt, effectieve W, L.
Voor elke opamp symmetrisch ontworpen, zal er geen systematische gecompenseerd.Random offset is een statistische parameter, is afhankelijk van de statistische variatie van het apparaat eigenschappen.
Natuurlijk in een ideale opamp, is er geen systematisch of willekeurige compensaties en dus niet compenseren.
