Output impedantie berekening van een cellulair tracking ciruict
H
haadi20
Ik wens voor de berekening van de impedantie aan de uitgang van de bijgevoegde route.Als een antenne te worden aangesloten met dezelfde impedantie aan de uitgang dan ook een exacte waarde nodig zou zijn.Het doel van dit circuit is voor het opsporen van de mobiele communicatie tijdens de start en landing van het vliegtuig, die in beginsel verboden is, zoals we weten.De verwachte bereik van de detector is ongeveer 5 meter.
Hoe kan het bovenstaande worden gedaan?Moeten we vanaf linkerkant van IC3-3130 en hoe te berekenen ..
Is de enige software die het werk doen, of met de hand berekeningen.Leidraad voor beide zal worden gewaardeerd.Thanks a lot.
Als een 741 kan werken als een RF-detector (het meest waarschijnlijk is, omdat de RF spanning wordt gecorrigeerd door de inbreng fase), het effect is bijna volledig geannuleerd door R1 werkzaam als input filter.Elke diode detector kan worden verwacht effectiever.Ook IC1 is niet bevooroordeeld correct.
Bedankt voor uw antwoord FVM.Kunt u alstublieft stel de oplossingen om de twee punten die u erop?
Ook is er een tool die kon doen de impedantie berekening voor een dergelijke route?
