OTO-interface circuit
B
BABESH
Ik heb Pt-100 I circuit waarvan de resolutie is 1mV verandering voor 0,1 graden C verandering nodig is. Momenteel ben ik samen met CKT waarvan de resolutie is 0.03mV voor 0,1 DegreeC, maar ik wil niet werken in die regio. Elke circuits van dit soort? TKS
Neem een kijkje op de bijgevoegde foto .. Als u 1mV per 0,1 ° uitvoer te wijzigen 49.99kΩ weerstand ≈ 250kΩ - dit zal de gain tot 26 set - en de uitgang van de versterker zal produceren 1mV voor elke 0,1 ° .. Groet, IanP
hallo ianP TKS voor CKT, maar ik heb een twijfel over de interne compensatie van op-amp, zal dit CKT hebben deze compensatie? een of andere manier zal ik dit proberen op brood boord. TKS - babesh: D
Hallo Ik werd geconfronteerd met hetzelfde probleem enkele maanden geleden. Ik kreeg een circuit dat 20 mv geven zal voor 0,1 C te veranderen. Het was bestaande uit IA, OPmp en Active LPF. Ik kan het niet e-mailen naar u. maar ik kon helpen u in uw eigen imlemting:) [size = 2] [color = # 999999] Toegevoegd na 6 minuten: [/color] [/size] IA: instrumentatie versterker Opamp werd gebruikt om aan te passen offset en de uiteindelijke winst aan te passen. Actief LPF: was te leveren lawaai te wijten aan Full / half wave gelijkrichter eleminate. Daarnaast waren er ook de huidige BRON, dat was om gevoed de sensor gebruikt worden met de huidige refrence
Hi Babesh .. Had u get de output van boven CKT?? Ik probeerde CKT op brood boord, alsmede met simulatie, maar het doesn `t werk ... Als u een circuit voor PT100 interfacing .. can u hier post het?? Bedankt ...
Hallo Vipul, ik deed dit zonder gebruik te maken de huidige bron. Mijn circuit is slechts een niet-inverterende configuratie. met + Ve gevoed met 500mV Vref, Rf = 100Ohms, R1 = PT100. Het werkte prima .... Dank Babesh.
Hallo Babesh, Bedankt voor het antwoord ... Eigenlijk heb ik ook krijg uitgang van circuit met enkele wijzigingen ... Bedankt, Vipul
Hallo, Kunt u mij circuit idee dat 0,1 Celsius om te zetten in 10 mV? Antwoord me snel groeten, Mitul Shinde
