OrCAD simulatie probleem
D
Dimaa
Ik probeer een eenvoudige frequentie divider door usinf D-Flip-Flop, simuleren maar ik krijg vreemde uitgang.Ik denk dat de simulator kent niet de oorspronkelijke toestand van flip-flop.Is er een manier om het probleem op te lossen?
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Hoi,
U moet loskoppelen CLR pin van 5 VDC en sluit deze aan op een reset signaal.Deze reset kan STIM een andere bron die op 0 voor verschillende microseconde en vervolgens gaat naar 1 voor de rest van de tijd.
werkbalken -> macht pinnen .... u kunt vinden 'hoog' en 'pinnen laag'.
deze gebruiken om u een hoge of een lage digitale ingang voor simulatie
of gebruik STIM .................
groeten
Geen analoge voeding wordt gebruikt in digitale circuit.Zet HI / LOW-poorten in plaats!En voor de simulatie-instellingen venster moet je de toestand van de flip flop te initialiseren.
Hope this helps
Hoop dat u zult begrijpen alles na te kijken naar dit .......
Hoi,
Dit werkt ook prima, met behulp van gemengd analoog / digitale simulatie.Vergeet niet om in te stellen IC = 0V in de parameters C1's
Ga naar de simulatie-instellingen-Opties en klik om Gate-niveau Simulatie en Initialiseer alle flip-flops op 0 of 1.Deze instelling u moet doen.
