F
Fairgrounds
OrCAD Capture v7.2
Versie: 7.2<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/orcad_cap_small.gif" border="0" alt="Orcad Capture v7.2 - updated version released" title="OrCAD Capture v7.2 - bijgewerkte versie uitgebracht"/> Tekening schema
Nieuwe functies in Capture V7.20
Hoewel de release van de V7.20 Capture software product meerdere functieverbeteringen, het belangrijkste thema voor deze release bevat is om de operationele prestaties te verbeteren (sneller laden en tijd besparen, betere functies voor het bewerken, enz.) en om de operationele robuustheid te verbeteren ( database integriteit, afschaffing van crashes, enz.) van het product.
1.Sneller schematische belasting en stelt keer
Door verbeterde routines Capture nu laadt schema's en ontwerpen sneller.Scherm hertekent tijdens de pagina wordt geopend en het scherm ververst worden nu sneller ook.Modellen zijn nu gerestaureerd naar de vorige bewerking toestand van de laatste sessie.
2.Automatische intersheet referenties
Vind uw weg in je ontwerp gemakkelijker.Capture automatisch annotates uw off-page connectoren met een lijst van alle pagina nummers waar het signaal wordt verwezen.
3.Cadence Allegro netlist output en input Terug Annotation
Capture bevat verbeterde ondersteuning voor integratie met Cadence Allegro lay-out-oplossingen.De nieuwe interface biedt een betere ondersteuning netlist met volledige eigendom passeren en weer terug annotatie van Allegro direct op het schema.
4.Automatische trap-stepping van bussed draad elementen tijdens orthogonale sleept
Orthogonale slepen en druppels automatisch trap-stappen parallel draad leden voor schonere deel beweegt bieden.
5.Verbeterde blok zet activiteiten
Er zijn wijzigingen aangebracht in de Block, Verplaatsen operatie die drastisch verbeterd deze faciliteit.Bij het selecteren van een blok, Capture veranderingen nu de cursor naar een cursor te verplaatsen als de cursor over het geselecteerde gebied.Dit voorkomt veel problemen vaak gezien met bewegende blok selecties.
6.Auto-wire faciliteit
Het plaatsen van twee delen samen en bewegen ze uit elkaar voegt automatisch en sleept draden tussen alle pinnen te raken zonder extra draden plaats.
7.Directional hiërarchische blok haven symbolen
Hiërarchische blokken hebben nu directionele aanduidingen op de haven symbolen die worden geplaatst in waardoor de gebruiker meer feedback over signaal stroom in het ontwerp.
8.Aangescherpte tool integratie
Leg nu een opdracht de inrichting die automatisch annotates, de DRC, en netlists het huidige ontwerp en vervolgens loopt OrCAD Layout ontwerp voor verdere verwerking.
9.Toevoeging van verandering signaleringen
De controles zijn nu in de plaats aan te geven eventuele connectiviteit is veranderd tijdens verplaatsen en sleep operaties.Capture waarschuwt u wanneer u een ontwerp of bibliotheek die eerder is opgeslagen in een ander formaat.Er is geen database verandering tussen v7.11 en V7.20, maar het ontwerp vóór v7.10 vereisen database vertaling en keert terug een bericht waarin staat dat wij raden het bestand worden opgeslagen voor maximale prestaties.Vorige versies niet vermeld was er een vertaling geweest.
10.Verbeterde cache integriteit en functionaliteit
Capture biedt nu Update en vervangen Cache commando's voor symbolen, ondersteuning voor multi-part cache-updates, een automatische en handmatige cache clean-up acties die ongebruikte cache-ingangen verwijderen, en de mogelijkheid om onderdelen rechtstreeks plaats van de cache.
11.Nieuwe bibliotheken
AMD_PLD.OLB Advanced Micro Devices EPROM
CATS_NVM.OLB Catalyst Semiconductor NVRAM
DATL_ADC Datel A / D converters
ELNT_AMP.OLB Elantec Versterkers en Buffers
ELNT_CMP.OLB Elantec Comparators
ELNT_COM.OLB Elantec Communicatons
ELNT_DP Elantec Data Processing
ELNT_FET.OLB Elantec Power MOSFET Driver
ELNT_VID.OLB Elantec Video
LCAS_SNS.OLB Lucas Nova Sensor Sensoren
Linear LLTC_REG.OLB Technologies Regulators
MCHP_NVM.OLB Micro Chip Techmologies NVRAM
MCHP_UC.OLB Micro Chip Techmologies PIC Microcontrollers
MOT_UP.OLB Motorola Microprocessors
NSM_Misc.OLB National Semiconductor Diversen
OPTT_SNS.OLB Corp Sensor Solutions Sensoren
PLX_PCI.OLB PLX PCI-bus
TAI_NVM.OLB Toshiba NVRAM
TXN_DSP.OLB Texas Instruments DSP
12.Updated bibliotheken
AMDMACH.OLB Advanced Micro Devices MACH 1,2,3,4 familie
ATMEL.OLB Atmel NVRAM
CYPRESS.OLB Cypress Semiconductor NVRAM, PROM, PLD
HARRIS.OLB Harris Semiconductor RAM, A / D, D / A, CMOS, Microprocessor
HITACHI.OLB Hitachi DRAM, NVRAM
PHILIPS.OLB Philips Semiconductor EPROM, I2C bus I / F, Microcontrollers
13.Gebruiker netlists aanpasbare rapporten en design
U kunt nu toegang tot uw ontwerp database via een Visual Basic-API (application programmeurs interface), zodat u kunt eenvoudig een aangepaste netlists en rapporten met Microsoft Visual Basic.KENMERKEN IN V7.11 & 7.10
1.Automatisch herstellen werk in uitvoering
De Diverse lipje op het dialoogvenster Voorkeuren (toegankelijk door te kiezen voor 'Voorkeuren' uit het Opties-menu) nu ook een optie AutoHerstel die periodiek slaat uw ontwerp bij de frequentie die u opgeeft.Automatisch herstel van de opgeslagen pagina's voegt bescherming tegen ongeplande interuptions zoals stroomuitval.
2.Auto herstellen van de werkomgeving
Capture slaat nu de omvang, de zoom-instellingen, locatie en geopende vensters van een model als een model is geschreven op schijf.De volgende keer hetzelfde ontwerp is geopend voor het milieu wordt hersteld in de vorige instellingen.
3.Print zichtbaarheid controles
U kunt bepalen welke items worden afgedrukt en weergegeven via het tabblad Kleuren op de Design Template dialoogvenster (toegankelijk door te kiezen Design Template uit het Opties-menu).
4.Project manager versterkt
Voorheen bekend als het design manager, de projectleider nu voegt verbeterde controles om te navigeren uw ontwerp.Naast de weergave van het ontwerp structuur, de uitgang van alle bestanden die door Capture toegankelijk zijn rechtstreeks van de projectmanager.
5.Verbeterde eigendom spreadsheet bewerken
De spreadsheet redactie nu het display van de unie van geselecteerde eigenschappen in plaats van de kruising.Met andere woorden, alle onderdeel eigenschappen voor de geselecteerde objecten weer te geven, en niet alleen de eigenschappen die gemeenschappelijk zijn voor de geselecteerde objecten.Dit zal goed bewerken.
6.Verbeterde Import en Export faciliteiten
Capture heeft nu de mogelijkheid om grafische uitvoer Edif 2 0 0 en DXF-formaat Release 12 gegevens, en de invoer Grafische Edif 2 0 0 en PCAD PDIF-bestanden.
7.Verbeterde sessie log controle
De inhoud van de sessie logboek kan nu worden geknipt, gekopieerd, geplakt, en afgedrukt voor een snelle communicatie en logging van systeem operaties.
8.Toggle on / off grid snel
CTRL T schakelt nu snap Capture-to-exploitatie van het net in en uit.Snap-to-grid nu automatisch zet alle objecten in de geselecteerde set terug op grid.In eerdere versies van Capture, off-grid objecten verplaatst met snap-to-grid ingeschakeld zou alleen verplaatsen in stappen van een grid-eenheid, en waren uiterst moeilijk om opnieuw nadat ze zijn verhuisd.KENMERKEN IN V7.01
1.VBA macro's op basis van
U kunt te registreren, bewerken ze en spelen ze terug te vergemakkelijken repetitieve taken.
2.Orthogonale leider lijnen
Vergemakkelijkt gemakkelijker aanpassing van draden tijdens de plaatsing.
3.Orthogonale deel slepen
Bij bewegende delen, draden nu orthogonale blijven, terwijl de onderdelen worden verplaatst, geminimaliseerd
nodig clean-up.
4.Uitgebreide deel zoekmogelijkheden
Doorzoekt alle bibliotheken in de weg voor specifieke deel en configureert automatisch de bibliotheek dat het gedeelte bevat.Capture bevat ook een help-bestand dat een doorzoekbare lijst van alle onderdelen in de standaard OrCAD bibliotheken voor nog snellere deel locatie bevat.
5.Exporteren naar DXF-bestanden
Capture uitgangen nu in de DXF-norm die is vastgesteld door Autodesk (AutoCAD en V12
compatibele programma's).Vaak gebruikt voor archiveringsdoeleinden.
6.Auto-poort en Auto-functies blok
Capture vereenvoudigt nu de koppeling en het creëren van hiërarchische modellen.Auto-poort: Als u een hiërarchische blok met gedefinieerde poorten te maken en vervolgens dalen, Capture automatisch de bijbehorende poorten op het kind schematische pagina.Auto-blok: Als u een bestaande schema pagina hechten, Capture maakt automatisch de bijbehorende hiërarchische pinnen op het kind schematische pagina aan die op de bovenliggende pagina match.Deze eigenschappen elimineren de kans op typefouten tijdens het maken van opdrachten in de haven hiërarchische modellen.
7.Verbeterde deel editing
Het deel editor maakt nu ook een pakket Bekijk spreadsheet voor het bewerken van eigenschappen pin met inbegrip van naam, nummer, stijl en orde.
8.Dockable gereedschapspaletten
De tool paletten kan nu worden verankerd aan een kant van het actieve venster tijdens de bewerking.Dit houdt hen uit de weg van het werkgebied.
9.Verbeterde Compatibiliteit SDT
Vertaling van SDT 386 en SDT Release IV is sterk verbeterd.
10.Context-gevoelige help berichten
Druk op F1 voor de toegang tot hulp op het actieve venster of onderwerp.Van de zitting log, als er een fout of waarschuwing is geselecteerd en F1 wordt ingedrukt, online help Capture's geeft informatie weer over dat bericht.
11.Handmatige knooppunt controle
Capture voegt automatisch kruispunten tijdens de bedrading, maar geeft je volledige controle over
knooppunt creatie en verwijdering.
12.User-assisted automatische junctioning
Capture kruispunten plaatsen wanneer u klikt op een hoekpunt - een snelle manier om verbinding te controleren en ongewenste kruispunten te verwijderen.
13.Verbeterde compatibiliteit met Microsoft Word 6.0
Omdat Capture zowel grafische en database schrijft gegevens naar het klembord in reactie op de opdracht Kopiëren in het menu Bewerken (CTRL C), een bug in Word verwerpt de database gedeelte van de gegevens niet kunnen worden geplakt, dan schakelt de opdracht Plakken .De oplossing is om CTRL SHIFT C te gebruiken om een speciaal exemplaar dat de database gegevens en kopieert alleen de graphics nalaat uit te voeren.Word aanvaardt dit en maakt het mogelijk deze gegevens te plakken in een document.
nodig clean-up.
