Oplossingen voor I2C-bus niveau shifter
R
rommelm
Ik heb dit project die ik nodig heb om een ​​level een I2C bus van 1.65V naar 6.5V verschuiven. Ik ben van plan om MOSFET te gebruiken als niveau shifter ... heeft u andere beter idee ... Ook als u een driver, of een controller die je kan aanbevelen ... met mijn snelheid eis, ik ben slechts beperkt tot FPGA alleen. PIC kan werken om een ​​slechts 1MHz alleen .. Mijn specs: 1. rond Max 20 MHz werking [Te gebruiken voor het testen van I2C-apparaat]
Kijk hier (pagina 7 en op) Neem een ​​kijkje hier http://www.standardproducts.philips.com/support/appnotes/i2c/pdf/an97055.pdf http:/ / www.brive.unilim.fr/geii/electronique/docs/catalogue_i2c_philips.pdf Deze man doet wat andere leuke dingen met behulp van bovenstaande AppNote http://delphys.net/d.holmes/hardware/hardware . html Dit is een Phillips chip bot alleen doen levelshifting betveen 1v .. 5v http://www.standardproducts.philips.com/support/appnotes/specialty/pdf/an10145.pdf Hoop dat dit helpt Ohh ... Btw: Over Pic lopen 1MHz. Atmels Mega8 of 16 of 32 runs op ware 16MHz, en hebben TWI (I2C) hardware interface / Bingo
Dankzij BINGO, dat is de benadering die ik ben van plan om te nemen ... nu ben ik dat we de BSN20 van Philips considerind ... Ik vroeg me af of andere jongens hebben een beter idee over hoe ik mijn probleem op te lossen. dusver gebruikt mosfet de beste .....
@ Rommelm Heeft u eens een kijkje op de Atmel chips? De nieuwe Mega48/88 loopt op 20 MHz Risc echt het geven van 20 MIPS, de meeste van de Megas hebben I2C hardware-ondersteuning, de zogenaamde TWI (twee draden Interface), omdat Phillips de eigenaar van de I2C naam. / Bingo
Texas Instruments en On Semiconductor doet wat goed niveau shifters.
Hello again Bingo, heb ik al gecontroleerd de Atmel chips, maar de bus snelheid van de TWI is t 400kHz alleen. Kunnen we rijden het upto 20 MHz?
Ik wil een goedkope niveau shifter van 3 volt tot 5 volt. Kan een lichaam stel me.
[Quote = Mitesh] Ik wil een goedkope niveau shifter van 3 volt tot 5 volt. Kan een lichaam stel me. [/Quote] Ik bestelde MAX3002 (zie ook de MAX3001 en MAX3003) voor mijn nieuwe project. Ze zijn vrij goedkoop (2,3 $) en hebben 8 onafhankelijke bi-directionele kanalen. Ze zijn vrij aardig - je hoeft geen zorgen te maken over bepaalde richting sturen, maar zet ze tussen. Ook Analog Devices hebben nieuwe IC-converter met soortgelijke functies.
