B
babaganoosh
Ik heb een probleem opgelost als hoe te genereren. CoE bestand van hex-bestand.
Er zijn twee nutsbedrijven
1: hex naar bin conversie: deze tool converteert hex-bestand naar bin-bestand.methode is geopend hex-bestand in deze editor en sla het op.zal opslaan als bin-bestand.
2: bin te CoE conversie.deze tool converteert bin bestand CoE bestand.probleem met deze tool is het niet in english.so hier zijn enkele tips
op de top, kan men zien twee?klik voor hen en selecteert u de bin file.as u selct het bestand wordt weergegeven in het volgende veld \ output.coe.dat is de locatie waar het zal genereren. CoE file.for mijn geval is c: \ (u kunt zoeken met behulp van zoek-optie in het besturingssysteem).
belangrijkste stap is het derde veld.bij verstek zal laten zien is hoe 1.here. CoE bestand eruit komt te zien
MEMORY_INITIALIZATION_RADIX = 2;
MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR =
00000010,
1 betekent dat er slechts 1 bit.for mijn geval heb ik 8 bits, zodat ik op dit gebied 8 en geeft als hierboven.
aan de onderkant zijn er drie knoppen die alle shows?
eerste van links is genereren die zal genereren. CoE bestand en je kunt zien vooruitgang bar.
2-knop is duidelijk zal duidelijk alle velden
3 knop is verlaten.
Ik hoop dat dit zal helpen anderen.
sante
00000010,
3 knop is verlaten.
sante
