Open-collector of open-drain uitgang op een PIC
K
kender
Collega's, Dit is waarschijnlijk een makkelijke vraag voor degenen die weten het antwoord. Is er een manier om een open-collector of open-drain uitgang te regelen op een PIC18F4520 zonder het toevoegen van een aparte transistor of buffer? Ik heb gezocht de datasheet, en ik denk dat het antwoord is "nee". Maar ik wil de mensen die de mening te leren kennen. Bedankt, - Nick
Als de open-configuratie (OC of OD) niet bestaat kun je niet "regelen" is .. Groet, IanP
Het lijkt niet op deze PIC heeft een pin die kan worden geconfigureerd als "Open Drain" output, dus een extern apparaat is de enige optie .. Groet, IanP
De 18F1320 heeft een open afvoer pin RA4 U kunt de open afvoer simuleren door het verlaten van de LAT op nul en TRIS het bit.
