I
iamxo
Zoals we allemaal weten, in de pijplijn ADC kan de condensator grootte naar beneden worden bijgesteld in de laatste fasen samen met de opamp huidige (maar de GBW constant moeten zijn).
Echter, toen ik de opamp voor MDAC was het ontwerpen (die wordt gebruikt in de laatste fasen, dat wil zeggen small cap kan worden gebruikt), ik vond dat ik nodig heb grote stroom naar de gesloten-lus GBW te handhaven, omdat de parasiet in de dop poort van de ingang transistor is groot genoeg om vergelijkbaar zijn met de doppen in MDAC, wat leidt tot kleine feedback factor en resultaten in kleine closed-loop GBW.degradeerd het regelen van de gesloten opamp.
Dus, heeft iemand met hetzelfde probleem geconfronteerd?Hoe heeft u oplossen?alle dank u ~
