OpAmp lawaai en breadboard
B
Beebop
Hallo,
Ik heb enkele vragen met betrekking tot op ampère, en hoe om ruis.
Mijn route is gebouwd op een breadboard.(Ja, de nylon plastic dingen, en het is een grotere, 3 ic brede boord.)
I'm using TL081 op versterkers in een circuit.De eerste is geconfigureerd als een wien oscillator.Het geeft een mooie sinusgolf op ongeveer 5 kHz, ongeveer 10 volt piek tot piek.Vervolgens heb ik pas dit signaal via een weerstand netwerk; een 100 k aan een versterker geconfigureerd als een niet omkeren versterker en een 560 Ohm weerstand naar aarde.
De tweede fase heeft een 6,1 - 10k feedback weerstand aan de omkeren ingang.Een paar sondes maatregelen een weerstand die wordt aangesloten tussen de omkeren input en de grond (in de terugkoppelcircuit.) Alles werkt zeer goed, tenzij er sprake is van een veel lawaai, komende uit de niet omkeren versterker.
Ik had het circuit werken, en naar links draaien terwijl ik ging werken.Toen ik naar huis die avond, en was helemaal klaar om een vriend, de productie werd bouncen woest.Hij stopte toen ik afsluiten van de stroomvoorziening voor een paar minuten.Vervolgens heb ik nog een paar ,01 uF caps op al mijn V en V-benodigdheden voor de chips.Ook vond ik kon ik het geluid een beetje verder door het toevoegen van een ,01 uF cap in de sondes.
Ik losgekoppeld van de oscillator, en de output van de niet omkeren amp was bouncen met alleen de bevoegdheid om de chip, en de feedback weerstand.
Wat is het meest verontrustend is dat als ik gewoon de macht van een TL081, geen weerstanden op alle, of gewoon een 560 ohm op de niet omkeren input, de chip is nog steeds een aantal onregelmatige pulsen op pin 6 (output.)
Zijn deze pulsen normaal in deze op ampère?Hoe werkt een deal met dit geluid?Is het omdat mijn circuit ligt op het breadboard, en het zou moeten werken beter als ik probeer hetzelfde circuit op een prototype van boord?Ik kon met een beetje ruis, maar de output is bouncing 50 tot 100 milli-volt elke keer dat dit geluid optreedt,
zodat lezing met een ADC erg moeilijk.
Kan iedereen toch enig licht voor mij?
Bedankt voor het luisteren,
Robert
Ik neem aan dat je wilt bouwen een ohmeter met een audio indicatie van de weerstand.Aansluiten van de lange-sondes naar de inverteren-ingang van de opamp kan leiden tot het effect dat u noemt.De beste manier voor het meten van een weerstand is met een huidige bron ter voorkoming van geluidsoverlast en instabiliteit.U kunt uw route improove door een vrij grote weerstand (1Megohm of meer) en een condensator tussen de omkeren input en gemalen De weerstand zal parallel met de weerstand te testen.Dat vermindert het lawaai en de "motorboot" oscilation.Maar de beste manier is het meten van de weerstand en het gebruik een spanning gecontroleerde weerstand (of een jfet) om de winst van uw output.
Bedankt voor uw antwoord!
Citaat:
