Opamp eenvoudig ontwerp
C
CIMO
Hoi
Dit is mijn eerste post dus id willen zeggen HELLO voor iedereen
Ik heb een redelijke ervaring in de elektronica ik kan solderen etc, maar ik kan niet elk circuit design.
Hier het circuit i need:
Ik heb een sensor die zal output van iets boven de 0 tot 2,4 / 2,5 volt.
Ik moet deze waarde schaal van 0 tot 5 volts.The sensor heeft ook een beetje zo Jittering id willen dat ook vast te stellen.
De fundamentele circuit ik nodig heb is een Opamp dat zal het dubbele van de spanning ik ben om het te voeden, maar het ideaal zou zijn om te kunnen beschikken over een trimmer die laat mij de spanning in het invoerveld vermenigvuldigen van x1 aan x3.
De tweede stap zou zijn om een offset trimmen functie moeten een 0 volt uitgangspunt hebben
De derde stap vast te stellen de Jittering probleem (maar misschien een Opamp wil dat al doen)
Kan iemand mij wijzen naar rechts richting?Misschien voor sommigen van u is dit gewoon een heel eenvoudig design.Which IC beveelt u aan?
Bedankt
Simone
Hoi!
Elke algemene doel Operational Amplifier zal u helpen.Probeer het makkelijk te LF411, TL071, zelfs de LM741 te vinden.Controleer de datasheets voor circuits configuratie, speciaal de niet omvormer versterker (in principe je je signaal te voeren in de positieve input pin, een weerstand aansluiten van de uitgang pin om de negatieve input pin (het kan een potentiometer of potmeter), een andere weerstand aansluiten van de dezelfde negatieve input pin aan de grond en een potmeter in de offset pinnen. Deze configuratie stelt u in staat om een positieve winst. Als u een winst van 2 wilt, gewoon doen de beide weerstanden dezelfde waarde (bijvoorbeeld 10kohm, een van hen kan een potmeter van 20kohm om de winst te passen).
U kunt proberen dit circuit.De winst is aangepast met R1 tussen 1 en 3.De kap C1 kan worden geselecteerd om u de vereiste afwijzing (waarschijnlijk in de tientallen nF bereik).
Wat de compenseren, kan worden aangepast met R2, maar alleen in de negatieve richting.Merk op dat de output van de opamp niet negatief kan gaan, tenzij je het vermogen een negatieve bron gebruikt (pen 4 verbinding te maken met een negatieve spanning. Dit is eigenlijk aan te raden, aangezien deze opamp niet kan haar productie helemaal naar beneden om het potentieel van pin 4-drive .
VREF moet een zeer stabiele spanning, van zeg 1 ~ 2.5V.Een geschikte referentie diode zou worden LM385-1,2 of LM385-2,5, of TL431 bijvoorbeeld.
Als u de offset aan te passen in de positieve richting, ook dan is de rechterkant van R2 moet worden aangesloten op een schone negatieve referentie, die kan worden verkregen met een andere referentie diode van de negatieve spanning dat de leveringen pin 4of de opamp.
Merk op dat als u een negatieve spanning, de linker pin van R3 gebruik nog steeds moet worden aangesloten op de grond, dat is het gemeenschappelijke punt van de positieve en negatieve bronnen.Alleen pin 4 van de opamp wordt aangesloten op de negatieve leveren.
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Fantastisch, bedankt jongens voor de snelle reactie.
Voordat je je berichten die ik heb een circuit ontworpen: zie de attachment.I heb ook vergeten te zeggen dat ik het circuit zullen voeden met 5 volt zal VVV s circuit werk en met 5 volt?
Ik ben van plan om een eerste stap naar de lagere impedantie hebben zoals je kunt zien op de bijlage.
LM358 is niet de werkelijke keuze Ik zat te denken over LM324
he
hier de nieuwe schema met zzz s idee en de toegevoegde eerste fase.
Het enige dat is niet rechts is de offset aanpassing.De Zener moet parallel met de offset aanpassing pot, anode aan GND, en er moet een ballast weerstand van de kathode van de Zener aan VCC.
Het circuit zal niet werken met 5V alleen manier gedragen, omdat de LM358 is geen spoor-t-rail opamp-ingang.Er moet ten minste 2V van elke inbreng in Vcc, zodat woul maken de minimale Vcc = 7V.
De output is niet rail-to-rail ofwel, zodat de output niet naar nul volt wanneer de ingang is aan nul.Daarom adviseer ik u een negatieve spanning voor de opamp, zelfs als het alleen -1,5 ~-5V.
Aan de andere kant, zei u de sensor outputs "van iets boven nul", dus het circuit nog kan werken zonder een negatieve spanning, afhankelijk van hoeveel "een beetje boven nul" eigenlijk is.
hoi
nogmaals bedankt voor de steun, heb ik de bijgevoegde nieuwe schema<img src="http://images.elektroda.net/58_1162250230.png" border="0" alt="Opamp simple design" title="Opamp eenvoudig ontwerp"/>LM358 is niet mijn keuze: Ik heb net pakte een quad-opamp van Eagle bibliotheek, ik zal proberen de LM324: het zou moeten werken met een positieve 5 volt en ik heb een negatieve offset van ongeveer 0,25-0,5 volt.
Over de levering ik echt moeten proberen om alleen de 5 volt te gebruiken, kon ik uiteindelijk gebruik maken van een 9 volt batterij, maar ik vrees dat een heffing pomp negatieve spanning zal verstoren de sensor te krijgen.
Bedankt
simone
Hi Simone,
Ja, je hebt het goed.Door de manier, is eigenlijk identiek LM358 intern aan de LM324, behalve dat het slechts 2 opamps heeft, dus het is niet een rail-to-rail opamp.
Ik begrijp dat u nodig hebt om de sensor van een 5V leveren macht.Ik vind dat je een hogere spanning, gebruik zeggen 9 ~ 12V en een 5V regulator op de sensor macht.Gebruik dan een heffing pomp om een negatieve spanning voor de opamp produceren en de offset aanpassing circuit.
Gebruik dezelfde 9 ~ 12V spanning naar de macht van de opamp's Vcc.Omdat de sensor wordt aangedreven door een toezichthouder, moeten er geen problemen, moet de toezichthouder verwerpen het geluid van de heffing pomp.En 9V voor de opamp's Vcc geeft je genoeg ruimte om 5V te verkrijgen op de uitgang, zonder enige bezorgdheid voor clipping.
Groeten,
Victor
PS Uw schematische toont niet alle punten, dus misschien heb je een slechte verbindingen (bijvoorbeeld heeft de winst aanpassing pot niet lijkt te zijn aangesloten).Probeer overdoen hen.
hoi
sinds ik niet meer dan 5 volt kan krijgen van mijn circuit en zou er niet van om een batterij toe te voegen aan de sensor, ik dacht dat ik kon een lading pomp die na Vcc tot ongeveer 10 volt te stimuleren en dan keren de spanning (als ik kan t bezit krijgen op een opamp met slechts voorziening) (OPA350?)
Hier: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=718110 # 718110
de link naar de nieuwe post over de heffing pomp
bedankt
simone
Hi Simone,
Als u een ICL7662 kunt vinden, kun je het probleem oplossen.Neem een kijkje op het circuit, die kwam uit pagina 10 van de Intersil datasheet.
Het produceert zowel-5V en 10 V, met behulp van slechts een paar componenten.
VVV
terug van de winkel: ze niet heb geen SMPS DC / DC converters ...slechts een paar opamps ...Dus of ik zal bestellen bij Farnell / Conrad, maar dat kost me meer op de verzendkosten dan materialen, of wachten of kijk voor iets anders, bijvoorbeeld 7660 Ik heb een thuis gevonden en kan proberen om iets mee te doen ...dit is wat het betekent om te leven in een klein eiland in het midden van de oceaan ....any help appreciated ...
simone
hoi
dus hier gaan we met een schematische aangepast aan wat ik hier heb gevonden thuis: aTL082 en een 7660 (lijkt te zijn dezelfde als 7662)<img src="http://images.elektroda.net/82_1162734152.png" border="0" alt="Opamp simple design" title="Opamp eenvoudig ontwerp"/>R1 Trim 200K
R2 Trim 200K
R3 100K
R4 100K
R5?
C1, 2,3 10 microf
D1, 2?
D3 Zener 2,5 volt
IC1 7660
IC2 TL082
JP1 Sharp IR-sensor
JP2 I / O 5 volt Vcc
Ik heb een twijfel over welk soort diodes te gebruiken op het voltage booster (1N4148?) en de waarde voor de "ballast" resistor.I kijken uit naar een OK van iemand te ontvangen en de PCB's te maken.
Bedankt
simone
Voor de vaststelling van Jittering, de generieke oplossing is met behulp van de vertraging circuit, het bestaat uit een resistro en een cap.
Om de-V krijgen van de V, naast het gebruik ICL7662, kunt u gebruik MC34063 van ON semi, zeer populair nu, voor elk doel van de stroomvoorziening.
In het ergste geval, als u een zeer klein vermogen voor Opamp uit-V, kunt u gebruik maken van een CMOS, bijvoorbeeld 4011, om een generator te maken van V, en vervolgens een gewijzigde route gebruiken om-V.Dus, is het gemakkelijk te maken.
nguyennam.
